Текущее время: 03 фев 2026 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 20:51
Egeniy писал(а):
Помогите пожалуйста немощным :-)))
Acer Aspire 4720z
скинул пароль биоса батарейкой и поставил свой а парольхарда не могу
Hdd error code 00962
Bios Phoenix v 1.3709
IQ3XLI5
 Заголовок сообщения: Re: привет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 20:53
farid28 писал(а):
у меня такая проблем.
Broadcom, UNDI PXE-2.1 v9.4.5
Copyright 2000 - 2006- Broadcom Corporation
Copyright 1997-2000 Intel Corporation
All rights reserved
PXE-E61 Media Test Failure, check cable
PXE-MOF Exiting Broadcom PXE ROM
в Биосе стоит пароль . выдает о ошибку после 3 вводов неправельного пароля System disabled [06382]
спасибо.
yvfossc
3km4hsu
5el096m
7q5n00r
swuvh5z
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 20:55
Akil писал(а):
ACER 5520
Нужен пароль для доступа к жёсткому диску.
код ошибки: 02276
Заранее благодарю!
AWWXATN
69LRIUM
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 20:56
Андрей Mobile писал(а):
Помогите плиз снять пароль с Биоса
Acer Aspire5612AWLMi
код ошибки 07541
63s3nwp
jz3i7hy
dwowdz8
mu91l2g
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 20:58
deinc писал(а):
Acer Extensa 5620
HDD password error code: 00037
help please!
WXXL9TV
4KC09PW
DUEIAR6
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 21:25
deinc писал(а):
lisis писал(а):
но биос выставлен пароль и утерен Acer 5310 после трех не верно веденых попыток выбивает ошибку 12133
попробуй это
qnyqmpi
ecwht
не, не подходит! должно быть 8 значений!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 22:26
kalbas
благодарствую, пароль подошел! :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 00:05
lisis писал(а):
deinc писал(а):
попробуй это
qnyqmpi
ecwht
Работаем по сокращённой программе.
Хватит и 7 символов.
8t2t7tg
d2b2aaz
ocdp7ud
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 02:11
стоит пароль на биосе для зашиты от входа в систему. Пароль не принимает. Ошибка: 01278. Модель: Acer Aspire 6530G - 703G32Mn. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 03:33
Ноутбук Acer Aspire 5315. При загрузке ноутбук требует пароль Hard Disk Security.
Encrypt HDD Key:12188274
Неужели никак ? :cry:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 09:49
Password : 03880870
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 09:51
JooNkeN писал(а):
Acer Extensa 4630
Enter Unlock Password (Key: 51366017)
Password : 44044039
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 14:01
kalbas писал(а):
Acer Aspire 4720z
IQ3XLI5
cпасибо большое пароли подошли
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 18:39
nosl3px
f87vx2w
s8jfyse
7k52l8p
wlwzt59
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 18:53
Помогите распаролить HDD - код ошибки 04636
Acer Extensa 7620G-3A2G25Mi
спасибо
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 19:16
спасибо
уже сделал сам прогой HDD_PW.EXE!
прога есть здесь -ttp://rapidshare.com/files/292996269/biosgen.rar
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 19:32
Помогите плз с паролем bios, acer aspire 5530g 704g25mn код ошибки 16144.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 21:01
помогите пожалуйста с паролем bios
модель Acer 5520g, код ошибки 13815
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 02:32
спасибо очень помогли, а то там данные
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 09:52
edvaymm
honfpk4
5du7ocz
wuh0w2h
gli6lum
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 18:38
Огромное спасибо, сразу подошол первый
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 21:03
Acer Aspire 5520 код ошибки 13756
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 08:47
ghlicbp
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 13:16
Уважаемый evserv! Мне необходима Ваша помощь. У меня Acer TravelMate 5310. Был установлен пароль на БИОС. Все работало, но некоторое время назад перестал пускать в БИОС. Дает ошибку [14493], хотя уверен, что правильно вожу пароль. Спрашивал на forum.ixbt.com. Дали пароли, но они не подходять. Помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 14:51
подскажите забыли пароль на bios и hdd ноутбук emachines d 620
после 3 неправильных паролей ошибка bios 13225
hdd 15273
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 17:18
благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 18:46
Здравствуйте! помогите с master паролем на ноут aspire 5738zg код ошибки при вводе юзер пароля 00765. буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: Помогите Encrypt HDD
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 22:25
Спасибо за форум!После встречи нового года,ноутбук ACER Aspire 5720
, модель ICL50,при загрузки Primary Master Hitachi Set,после трёх раз
Encrypt HDD Key 11441754.Без бука караул,ПОМОГИТЕ!
Заранее благодарен.
Суважением.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 23:53
Хелп.
Acer aspire 4520
System disabled [23130] - пароль для HDD? те ключи, которые выкладывались - не подходя
