Текущее время: 30 мар 2026 20:19
 Заголовок сообщения: пароль на nec m5410
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 03:00
Достались мне как-то два таких бука NEC M5410, с неисправностью: У первого нет подстветки дисплея, щелкает винчестер. А второй, напился кофию и провалялся в шкафу почти неделю... Подсветку я таки сделал (не без помощи сайта), а вот HDD пришлось заменить. Проблема в том, что в биосе установлена привязка к HDD, и заменить его другим, можно только если ввести пароль :( (доступ в сам биос без пароля)
Можно-ли както "сбросить" биос ? Или может есть мастер пароль?
Прошу помощи, лежит без дела хороший, хоть и старенький ноут.
Ну и до кучи. На работе, так-же лежит РН 510, тоже просит пароль, сказали, что решили снять пароль, а после перезагрузки всёравно просит пароль, но старый не подходит :(
Если бесплатно помочь неполучится, озвучте цену :wink:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 10:51
А что пишет после 3 неверных паролей на дисплее?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 12:32
В Nec пароль можно набирать безконечное кол-во раз. А HP, после трех попыток Power on Password, ресует " * " . После этого его можно только выключить. Нашел мануал на HP, там описанно "шаманство" с разборкой, вытягиванием батарей и питанием. Но не помогло :(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 23:15
C NEC-kom справился, выдрав "93с46" из такого-же но мертвого :roll:
А вот по поводу НР, пока идей нет :(
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009 23:29
счастье, было недолгим :( после перезагрузки, снова появился запрос пароля :shock:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 01:35
Ответ на снятие пароля с NEC пришел восне в новогоднюю ночь :lol:
Биос, запрещал инициировать без пароля только примари мастер, а вот о слейв он молчал :wink: Выход был найден в капле припоя между ногами отвечающими за мастер/слейв на винте 8)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
