Текущее время: 10 мар 2026 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2009 23:16
менял видеочип и возможно что-то зацепил
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 01:05
точную модель мамы назови. попробую найти.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 08 май 2009 11:27
модель ноута dv9750er
материнка DAOAT5MB8E0
461068-001
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 11:24
REV:E
IMG_5596.jpg [381.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 11:27
IMG_5597.jpg [387.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 11:30
сорри за двоение первой картинки, не проснулся есчё :shock:
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 14:28
спасибо за фоты!
а у вас изначально такой чип и стоял? G86-770
у меня был -730, заменил его на -770, изображение есть но с полосками
памяти у меня в 2 раза меньше микросхем
СообщениеДобавлено: 12 май 2009 22:52
Почетный Мастер
иногда бывают нестыковки... возможно и в вашем случае тоже.
СообщениеДобавлено: 13 май 2009 00:55
точно такой же и был, G86-770-А2
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 22:19
Всем Здрасти ,,, извините что так врывюсь, если тема еше актуальна то хотелбы узнат ,. как можноопределить чипсет видеокарты , и можноли его прогреть в домаших условиях,,
сейчас попытаюсь все обьяснить!
у меня HP Pavilion DV 9700 ! играл игру ком завис ,потом экран посыпался ,, перезагрузил и вот полосы на дисплее ,,, карту определяет но тип карты сведения,обьем памяти не определяется тока работает в ВГА режиме , пришол к выводу что карта пергрелась ,, хотелосьбы узнать что вы об этом думаете , и что можете посоветовать ,
Буду блогадарен если вы поможите в этом вопросе!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 22:23
Прсрветоваить можно и нужно одно. Замена видеочипа. И никаких прогревов!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 23:34
а где гарантии что это чип видеокарты ,, ???? может есть еше вареанты,,,, может отвалилось что
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 23:37
Гарантии дадут в сервисе после диагностики ;)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 23:49
Отвалилось ... внутри видеочипа . ГАРАНТИРУЮ !!!
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 23:53
К счастью (врядли к сожалению), современная схемотехника сделала самыми ненадежными именно большие БГА чипы, а в вашем случае благодаря накопленной статистике тем более - виноват видеочип.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 00:08
хорошо ! соглашусь . вот тогда еше вопрос , про замену чипа ,,, у меня 8600 / 512 можноли заменить на более лудше и выше , проавдо я еше не вскрывал .. и не знаю какой там чип стоит ,,,
и можноли не вскрывая узнать какой он ТАМ !
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 00:10
1 заменить на лучший - нельзя
2 маркировку невозможно определить не вскрывая
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 00:11
и еше для информации ноутбук был преобретен и уже был до меня на ремонте! тока незнаю что делали ,,
тока что Звонил прежнему хозяину а он и неразберается говорит что носил к мастеру там чтото грели скорее всего грели чип
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 07:49
явно не батарею биос грели... :lol:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 21:31
а ктонибуть может схему подкинуть!
век живи век учись!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010 01:13
А нафига она тут? Видео чип менять надо. И схема тут не поможет!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 01:47
хочеш верь хочеш нет!!!
но у меня получилась после того как я без особенного труда разобрал свой ноут..,,. увидел
вот что
01.jpg [179.97 КБ]
век живи век учись!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 01:54
хорошенько взглянув под чипом . оказалось что отвалилась
как Юлий сказал :lol: чтото возле чипа , а ножки под ним ,, видимо иззза того что она перегелася!
пришлось прогревать
вот этим одолжил у друга
02.jpg [93.69 КБ]
век живи век учись!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 02:01
все ребята ! и вот дал второе дыхание своему ноутбуку !!!! с облегченнной душою хочу всех поблагодарить тем кто мне помог советами ,,,, тест прошол удачьным ,,, надеюсь будут такие прорицание в мой адрес что чип небудет долго работать ,,. ну и пусть ! кого интересует ,,, я все пошагово с нял на фотик,,. могу показать !
век живи век учись!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 02:10
воо как показывает,,.
03.JPG [113.38 КБ]
век живи век учись!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 07:20
Максимум через месяц процедуру придётся повторить :(
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 08:20
сколько счастья аа))) а шо та за хрень была?? фен?? :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:31
Работает, но ненадолго, проблема не в шарах под чипом а внутри чипа. После фена плату может покоробить и пятаки пообрывать от платы изза неравномерности прогрева и потом может быть невозможно будет посадить новй живой чип.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:36
за эту процедуру прогревки мне в сервисе сказали что возьмут 100 баксов ,,.
век живи век учись!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:41
фен китайского производства TANA широко используется в ремонте сотовых телефонов
век живи век учись!
