Текущее время: 10 мар 2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по MAX8734A
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 00:29
Доброго времени суток - коллеги. Подскажите, плизз, у этой микры LDO3 и LDO5 должны присутствовать при любом раскладе, если входная напруга имеется или чтото может заблокировать эти выходы? По даташиту я блокировок и управления этими напругами не наблюдаю, но х.з. - опыта в ремонте нотиков ноль. Просто по случаю прикупил Lenovo 14002, которого напоили кофем и мучаю его. Плату отмыл мускулом, гнилья вроде не видать - т.е. есть перспективы к реанимации.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 00:42
с Мистер-Мускул веселей, всё умирает в 3 раза быстрей :)
был вариант с мёртвым югом , пока не махнул ldo3 не появлялся
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 00:48
Короче, защита по выходу у этой микры есть - так? Т.е. если я подниму ввоздух эти мослы и на них появятся напруги, то жди большую беду дальше на мамке?
если поднимете, то явно напруги не появятся
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 00:49
отключи нагрузку станет ясно...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 00:54
скорее всего где-то под мостом поселилась зелёная гадость... хотя надо смотреть район затопления - может под любой микрухой дорогу сожрать и получишь такой эфект
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 01:00
Дык а как ещё исключить влияние нагрузок? Я действую по аналогии работы с линейными стабилизаторами - откинул выход и проанализировал. Или тут надо выход чемто загрузить?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 01:08
Там, походу, низзя LDO5 поднимать - от него завязка по датасу на 3 и 5 вольтовый каналы. Вот тока не разъем на какие - импульсные или обычные?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 01:41
Кажется я понял, чего нет напруг LDO3 и LDO5 - SHDN=0... А чем этот сигнал вырабатывается? Чёт я запутался - дежурки тютю, а сигнал SHDN должен ктото подать не имея дежурного питания - абсурт какойто. Или он с кнопки вкл. подаётся?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 02:39
И с этим разобрался - гдето стоит термодатчик, который давит напругу на запуск дежурки....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 10:35
Парни, маякните, плизз, как может выглядеть этот датчик? Что ещё, кроме микры MAX6647 может обрабатывать сигнал с этого датчика? Я не нащёл на своей плате такой микросхемы или там название не в явном а закодированном виде?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 11:47
термодатчик???
ну нельзя столько работать, надо иногда отдыхать...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 13:01
Дык не от балды писал - анализировал схему QUANTA TW3A , поскольку родной нет. А там с микры термопреобразователя MAX6647 сигнал прямиком на 6 ногу MAX8734A идёт блокируя, судя по всему, напряжение SHDN с делителя. И делитель такой я у себя на плате вызвонил - номиналы сходятся, думал, что и в остальном по этой цепи будет аналогия. Ну если я не прав, то подскажите, плизз, чем блокируется высокий уровень на 6 ноге SHDN микросхемы MAX8734A?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 13:10
Кстати, там батарея биоса на полшестого показывает - не может изза неё такой косяк быть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 13:42
подкинь нормальную , посмотри потребление может у тебя её юг жрёт
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 14:05
Хорошо, попробую. А как насчёт 6 ноги - откуда д.б. разрешение SHDN? По даташиту если на 6 ноге низкий уровень, то с микрухи вааще ничего из напруг не жди.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 14:23
с KBC а он с югом общается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 15:09
Так, тогда откуда там напряженя для общения беруться, если дежурка НИЧЕГО не выдаёт? Замкнутый круг у меня в башке получается. Не от биосной же батареи всё это кормится...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 15:16
Кстати юг с батареи хавает 0,001мА насколько я могу разглядеть по шкале прибора и это не риминал явно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 15:37
ldo3 и ldo5 должны появляться при подключении питания к максу, сигнал SHDN к ним не отсносится. Эти линейные стабилизаторы собственно и запитывают мульт и некоторую периферию.
смотрите кз по этим линиям, если все ок , меняйте мах.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 16:29
Если так, то максу каюк. Меня смутила 4 таблица 23 страницы даташита верхняя строка - как её понимать, как опечатку или я чего не догнал?http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/226382/MAXIM/MAX8734A.html
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 17:44
у тебя в pdf написано же:
3.3V ALWAYS ON
5V ALWAYS ON
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 18:00
А почитайка ту строку
Ну и чему верить?
MAX8732A-MAX8734A.part1.rar [488.28 КБ]
MAX8732A-MAX8734A.part2.rar [456.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 18:37
Connect SHDN to V+ for automatic startup.
SHDN can be connected to V+ through a resistive voltage-divider to implement a
programmable undervoltage lockout
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 18:58
все верно, я немного ввел в заблуждение(до конца даташиты мало кто читает, а зря ), согласно даташиту SHDN вырубает и линейные стабилизаторы. однако в ноутах подтягивают этот сигнал к питанию, дабы обеспечить питание мульта и т.д. а так же используют его для аварийного отключения питаний ноута при сбоях.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 19:06
проверьте "подтяжку" там обычно стабилитрон с резистором и если они исправны, все же поменяйте мах, он может и сам сажать SHDN.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 19:07
Аааа - вон оно что... Короче, в момент подачи напруги на 20 мосол микры 6 мосол коннектится к 20 по цепям внутри микрухи и значит осцилом можно будет засечь коннект, если микра, конечно, рабочая - так?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 19:11
Я поднимал в воздух мосол SHDN - по барабану. Может принудительно дать пяток вольтей через внешний делитель и посмотреть, чё будет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 07:35
не по внутренним, а по внешним цепям.
можно, только от остальных цепей отключите.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 10:45
На SHDN должно быть высокое разрешающее напряжение, пару дней назад коллега воевал с максом таким потому запомнил что у него там было порядка 10 вольт, подтянуто это всё было просто через резисторный делитель с 19ти вольт, чтобы что-то садило эту напругу (выше правильно заметили при аварии по этому сигналу бук вырубается) ДО ЗАПУСКА питаний - что-то я не пойму как. Потому отзвоните сопротивление с этой ноги на землю (возможно у вас гдето паразитка образовалась, залитики таким страдать любят) и проверте через что подтянута нога к 19в. Это будет либо резистор со стабилитроном, либо как в моём случае резестивный делитель.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
