Текущее время: 10 мар 2026 22:10
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 05:24
Решил перепрошить биос, скачал с acer.ru BIOS_Acer_3210_A_AO751h.zip
Распаковал, запустил - процесс завис. Через 10 минут снял его через диспечер задач, но перестала работать клавиатура, включая кнопку питания. Отключил питание, отключил батарею, подключил питание - черный экран.
Далее узнал, что есть аварийная прошивка БИОС. Нашел это, и это, но нет эффекта.
Если делать так:
1) Скачиваем Crysis disc
2) Понадобится USB-флешка. Вся информация на ней сотрется. Размер желательно не более 4ГБ,лучше меньше.
3) Извлекаем архив в любую папку
4) Скачиваем архив с BIOS для Вашей модели ноутбука с сайта или FTP-сервера Acer
5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH
6) Копируем его в папку с распакованным архивом (в п.3). В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы.
7) Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph
8) Вставляем флешку в USB-порт
9) В папке с распаованным архивом (в п.3) запускаем файл WINCRIS.EXE
10) Настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот Вы и получили восстановочную флешку
11) Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук.
то загорается bluetooth, мигает лампочка питания, идет чтение с флешки в течение 8 секунд, далее лампочка питания зависает или во включенном, или в выключенном состоянии, нетбук не реагирует на кнопки. Ждал по полчаса и перетыкал питание - эффект нулевой.
Как исправить ситуацию? Место дислокации - Иркутск. Программатора нет
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 09:24
А без программатора теперь никак. Похоже бутблок убился.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 10:46
Спасибо за ответ. Если можно, еще один
Сколько по времени займет процесс перепрошивки, начиная от разборки нетбука и заканчивая его сборкой?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 12:17
Хронометраж: пара часов. Разборка. перешивка, сборка. Но это при условии что всё пойдёт штатно и всё под рукой. Реально может занять значительно больше времени, потому что невзирая на рассказ клиента диагностика неизбежна
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 12:18
pelenur1
Часа 3...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 08:59
Подскажите, пожалуйста, какой тип памяти в этом нетбуке (Acer Aspire One 751)
Не нашел ни одного нормального специалиста, то говорят "в нетбуках маленький биос не смогу прошить", то требуют чтобы я сказал какой тип биоса. Сам нетбук я разбирать не хочу, так как этого ни разу не делал
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 09:12
Serial Peripheral Interface (SPI)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010 15:45
Если есть элементарные познания в радиоэлектронике и умеете держать паяльник, то программатор на SPI делается с минимальным набором деталей на LPT порт.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 20:33
если умеете паять
http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
делается на коленках за 20 минут.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 04:02
фри программаторы не со всеми типами SPI Flash работают корректно (не стирают, соответственно перезаписать нельзя).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 13:38
c 25xx40(040) и 25хх80(080) почти со всеми полет норм - проверялась неоднократно(mx\st\wb)и почие.
Комментарий к файлу: потдерживаемые флешки
README.TXT [1.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 14:03
а мне попались 3 бука у которых были дохлые моикросхемы биос .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
