Текущее время: 19 май 2026 13:49
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 14:34
всем доброго времени суток.
вопросик есть: при замене в БУКе привода, новыи привод не видно в биосе, можно ли это исправить? в винде привод видиться и работает.
заранее спасибо) сори если что опять криво объяснил, прошу сильно не бить :oops:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 15:37
Вам надо переключить привод в другой режим работы (master/slave/cable select), не знаю, какой режим в Вакшем буке должен быть. Курите форум. :) Искать надо про 47-ю ногу на разъёме привода. :)
Если привод Lite-On, то есть утиль, который программно переключает привод в другие режимы (ничего паять не нада будет :) ).
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 21:57
прошивальщик мне не предлагает вариантов прошивки - MASTER SLAVE...
прошивал под виндои.
не знаю что еще(
СообщениеДобавлено: 30 дек 2006 04:54
Если нужно подружить привод с буком, я обычно делаю так:
1. выясняю, поможет ли перепрошивка firmware, если не помогает, тогда
2. 47 ногу продавливаю внутрь иглой чтобы она не контачила с буком
3. вправляю ногу на место и корочу её с соседней 45, которая на земле.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2006 16:05
у меня скорее всего привод прошит как Primary Slave
а мне надо Secondary Master((
СообщениеДобавлено: 31 дек 2006 02:02
Привод нельзя прошить как "Primary" или "Secondary". Это первый или второй канал контроллера.
И вообще, вам уже несколько разных человек написали, что именно надо сделать. Неужели до сих пор не понятно?
Если действительно непонятно, то ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА - не лезьте и не пытайтесь ничего сделать, обратитесь к специалисту!!!
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 11 янв 2007 18:48
после курения поиска понял что лучче все таки програмно привод попробывать "увидеть"...
НО
где бы поискать утилитку-переключатель на пионер...
если есть у кого ОГРОМНОЕ ПОЖАЛУИСТА даите линк на скачку или на мыло или еще как, очень надо.
