Текущее время: 16 май 2026 13:22
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron M5100 не включается
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 10:15
Добрый день всем. Извиняюсь если не доглядел чего-то на форуме, но предварительно поиском воспользовался сполна.
У меня вот какая проблема. Дали на переустановку ОС DELL Inspiron M5100. В момент установки антивируса на выскочевшее сообщение небольшим ударом нажал на пробел. Просто работал за другим компьютером, а ноутбук стоял рядом, ну так небрежно нажал. Удар был совершенно не сильным. После этого ноутбук выключился. И не включается. Что имею в сухом остатке:
1. При подключённых батареи и заряднике: ноутбук в течении 1 сек. моргает индикатором "батарея" - 4 раза жёлтым, 1 раз зелёным. Так постоянно. Оставлял на длительное время (5 ч.). Я так понял - батарея заряжается. При нажатии и удержании кнопки питания индикатор батареи как-бы подвисает (если горел - горит, если нет - не горит) и ничего не происходит.
2. При подключённой батареи и отключённом заряднике: при нажатии ВКЛ ноутбук моргает 3-мя индикаторами (питание, жёсткий и батарея) и ничего не происходит. Ни жёсткий, ни кулер не стартуют.
3. При отключённой батареи и подключённом заряднике: при нажатии ВКЛ вообще ничего не происходит.
Если кто сталкивался с такой проблемой - просьба помочь. В электронике разбираюсь не особо. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 22:26
Во попал!!!
Дома "на коленке" ноут не поднять, скорее всего, не получится. Ищите сервис, где BGA паять умеют.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 00:48
Почетный Мастер
может все-таки не M5100, а просто 5100?
BGA в данном случае 95% не при делах
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 08:07
Блин, действительно 5100. Не знаю откуда я взял "M"... :shock: . Опять с ним крутился - ничего не выходит
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 23:46
Опять возился с ноутом - заметил в сетевом разъёме RJ45 около 4-х контактов замкнуты. Аккуратно их выпрямил - результата не принесло... :cry:
