Текущее время: 08 ноя 2025 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 01:27
На ноуте asus стоял hdd, он запаролен, так же запаролен БИОС. Сначала пытались поставить вторую ОС, вроде получилось. После стали резать hdd, дошло до 100 %, выдало ошибку после чего на пароль hdd не отвечает. Поставил hdd на acer aspire 4520 захожу в БИОС свободно, старый пароль на hdd никак не реагирует. с БИОСа выдает ошибку 23130, если грузиться как обычно, то ошибка другая - 05025.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 10:16
Пароль снимается только на том буке, на котором он был установлен.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 13:16
Acer Aspire 5100. Код ошибки 16065.
 Заголовок сообщения: Пароль на HDD ноутбука Aspire 5630
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 13:19
Не могу снять пароль с жесткого диска ноутбука Aspire 5630
Код ошибки [14720]. Буду очень признателен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на HDD ноутбука Aspire 5630
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 17:43
по пробуй такой код сохраняя регистр
JDAKSCA
YNW5BWC
ROR17N7
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 17:50
alex555 писал(а):
подскажите забыли пароль на bios и hdd ноутбук emachines d 620
после 3 неправильных паролей ошибка bios 13225
hdd 15273
уже не надо решил проблему!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 19:01
[/quote]Пароль снимается только на том буке, на котором он был установлен.[/quote]
Спасибо. Сказали, что HDD накрылся медным тазом((((((
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 19:03
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 19:36
Здравствуйте! помогите с master паролем на ноут aspire 5738zg код ошибки при вводе юзер пароля 00765. буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 22:27
Не совсем, ищите сервис или другую организацию где есть комплект РС3000, а обычным генератором кодов пароль теперь не снять.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 15:47
Acer TravelMate 6292
пароль на вход в BIOS
System Disable [11211]
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 16:18
подскажите пароль на bios Acer TravelMate 5310 код ошибки 14493
Спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 16:46
Ноутбук Acer Aspire 5520 model ICW50
Стоит пароль на HDD,
сообщение: Hdd password error code [01093]
Помогите, пожалуйста,
Спасибо.
Сергей Ш.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 20:13
[quote="servicemeson"]Ноутбук Acer Aspire 5520 model ICW50
quote]
Спасибо, все решилось.
По поиску нашел в интернет программу HDD_PW.EXE
В дос-окне вводил имя программы,через пробел - код ошибки из пяти цифр, через пробел - цифру 0
Программа выдает несколько паролей.Один из них сработал.
Спасибо.
Сергей Ш.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 23:50
пароль на БИОС (и загрузку)
ACER Extensa 5220
System Disable [15866]
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 09:56
помогите снять пароль на вход биоса
ноут Acer Aspire 5920g
код ошибки 12313
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 15:45
ACER Extensa 5220
Нужен пароль для доступа к жёсткому диску.
код ошибки: 03655
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 18:52
Выскочил пароль на HDD который я не ставил не могу снять.
Ноутбук Acer Aspire 3690
Код ошибки [04731].
Через программу hdd_pw уже устал коды перебирать.
Помогите, пожалуйста. Буду очень признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 19:30
<enter user HDD password < после 3-ох вводов < [00765] . Помогите, пожалуйста! Acer aspire 5738ZG.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 20:38
Добрый день,
Ноутбук: Acer TravelMate 8371G-944G32i SU9400/4/320/HD4330/13.3"/VB + XPP (LX.TTK0Z.042).
S/n: LXTTK0Z042931021062300
ОС: windows 7
После установки «acer bio protecrion» программа при активации PBA (pre boot authorization) предложила установить пароль на bios, что я и сделал из под windows.
Далее при попытке входа в bios при старте системы или как альетрнативе «fingertip security» данный пароль не принимается (ошибка исключена – этот пароль я использую уже 11 лет на всех своих машинах).
Попытался самостоятельно решить проблему обновлением bios – была версия 1.11, обновил из под windows до 1.18 (все скачивал с официального сайта техподдержки Acer, а именно: http://www.acer.ru/acer/service.do?LanguageISOCtxPar…mp;CRC=916410076). Обновление bios не помогло – система требует вода пароля при попытке входа в bios, как и прежде. При трехкратном вводе пароля код ошибки никакой не выдается, комп пишет просто "System will halt! Press any key". После нажатия любой клавиши появляется метрвый черный экран с немигающим курсором в верхнем левом углу и комп больше ни на что не реагирует.
Помогите, пожалуйста, решить данную проблему.
Заранее благодарен за понимание и за помощь.
 Заголовок сообщения: to kostyal
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 22:33
kostyal
не забудьте при использовании HDD_PW.EXE добавлять через пробел нолик в конце и все получится.
Спасибо.
Сергей Ш.
 Заголовок сообщения: Re: to kostyal
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 22:42
servicemeson писал(а):
kostyal
Сергей про нолик я не забыл. Все равно не подходят пароли.
Этот винт если подключаешь слайвом на другую машину она его не видит. И форматнуть его ни как не получается.
Помогите кто чем может.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 22:47
ser1981 писал(а):
Добрый день,
ОС: windows 7
В АСЦ несите, пароль снимается сервисной утилитой. Здесь вам её никто не даст.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 22:51
kostyal
Правильно. Кейгены, которые в открытый доступ слил какой-то идиот, взяты с НР. У Асера пароли генерятся не только этими 2-мя прогами с устаревшим алгоритмом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 23:15
User74 писал(а):
kostyal
Это очень плохо!
И как быть в данной ситуации??? Где мне пароль сгенерировать???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 14:12
emachines D 620
Код ошибки на HDD - 16227
Код ошибки на Bios - 04965
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 14:18
emachines D 620
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 17:06
Код ошибки [04731].
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 19:23
с пьяну поставил пароль и с трезву не помню помогите пожалуйста!!
eMachines E725 HDD key 70594817
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 00:27
Заранее спасибо!
Спасибо alex555 за выраженное желание "помочь".
Проблема решилась с помощью пароля 7gbmum5
