Текущее время: 16 май 2026 13:30
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 15:25
Отдали этот ноут со словами "включаю а он не включается и пахнет паленым". Разобрал и визуально увидел два сгоревших транзистора (на них видно только p43an, я так понял что это FDS6675A) на обратной стороне платы под медной радиаторной пластиной.
Собственно я не электронщик и максимум что могу так это выпаять эти транзисторы и впаять новые, вопрос вот в чем, что еще помимо них могло выгореть, как это лучше выяснить (тестером пользоваться умею но не более = )) и какая вообще вероятность, что ноут включиться если я просто перепаяю эти транзисторы на новые?
Вот фото:
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 15:55
Это скорее P-канальные полевые транзисторы на входе питания что то типа Si4407
Один из них на прямую или через диод должен звонится на разъём питания.
Надо трясти хозяена, что он туда воткнул.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 16:25
Если сгороело два, то не сработала защита скорее всего, так, что сюрпризы еще будут :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 16:30
Или молния, что ещё хуже.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 18:53
Эти транзисторы в сгоревшем виде коротят по всем ногам, + нашел сгоревший диод sbm1040 он тоже коротит и соответственно выбило предохранитель. По поводу транзистора p43an, я сделал вывод что это именно FDS6675A т.к. рядом есть с такой же маркировкой сверху именно FDS6675A.
Старый владелец говорит что просто воткнул в розетку как обычно, включает, он включился и через несколько секунд выключился. Потом снова включили он выключился почти сразу, а потом пошел запах паленого и уже не включался.
Собственно вопрос остается, куда дальше копать, и что еще могло вылететь?
И еще вопрос где эти транзисторы и диод лучше приобрести?
Вот этот диод выбило:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 20:41
поробуйте подобрать что-то из аналогов
http://category.alldatasheet.com/index. ... H%20MOSFET
Cнимите все неисправные детали и проверьте ещё раз цепь без них. Очень похоже на перенапряжение. Адаптер живой?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 19:41
Все сгоревшее снял, без них ничего вроде не коротит, адаптер живой.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 18:01
Заменил горелые FDS6675A на irf7424, все завелось.
Остался вопрос по поводу диода sbm1040, на что его можно заменить (в продаже не нашел). Это защитный диод между "+" с бп и массой. Какой примерно подойдет по размеру и будет нормально работать?
И вопрос по поводу предохранителя (его кто то до меня выпаял) какой вообще в этом ноуте должен стоять предохранитель на сколько ампер и желательно маркировку если таковая есть или какой подойдет?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 14:11
Так кто может подсказать что за предохранитель должен стоять под номером FUSE 501 (там на фото видно место под него) или вообще какие типовые предохранитель в ноуты ставятся?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 23:06
Ну что, может кто из гуру по поводу предохранителя и диода подсказать? = ))
Спасибо...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 00:44
Почетный Мастер
и самое главное: продайте клиенту исправный оригинальный БП :wink:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 17:41
=)) А по существу? Ноут для себя делаю... ))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 18:43
Спасибо...
Диод Шотки на 10А можно подобрать подобный в другом корпусе
http://lib.chipdip.ru/050/DOC000050918.pdf
предохранитель 6-8А
