Текущее время: 10 мар 2026 16:25
 Заголовок сообщения: Asus M51Ta Виснет на логотипе Asus
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 23:47
Вобщем ситуация такая:
при первом включении бежит подсчет ОЗУ может к примеру посчитать 4037-4048Mb и на этом остановиться.., если снять одну планку (пробовал обе) ноутбук работает без проблем, версия BIOS была 206, думал ее поменять скачал с сайта асус версию 207 прошил, теперь ноутбук включается только с одной планкой из двух, а если с двумя то после включения выключается через секунд 10, вот собственно такая проблема, может у кого есть какие мысли ???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 00:47
И как он может без планок памяти работать?
После прошивки работает только с определенной одной планкой, вставленной в определенный слот? Если да то, пробуйте с другим процом.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 00:59
А куда память идет тут? В север или напрямик с процом? Чипсет?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 01:00
Бук на Турионе, соответственно на проц память заведена.
Попробуй еще пропаять слоты(бывают в отвале). Если память напрямик с процем, то или проц или отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 01:54
А там типовуха, отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 16:48
Октай опередили)))) +1
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 12:47
спасибо всем сегодня попробую..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 20:34
Пробовал ставил другие процессоры - вобще не стартует. Снял одну планку на 2Gb поставил на 1Gb получилось 3Gb, бук нормально работает, отдал клиенту..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 10:39
А вот у меня вопрос. Может он вообще с 4 Gb памяти работать?
Зарегистрированные пользователи: Dimanius, Google [Bot], Yandex [Bot]
