Текущее время: 28 дек 2025 07:33
 Заголовок сообщения: связь max1772-max1999-pc87541l
СообщениеДобавлено: 03 янв 2007 14:23
hp pav ze2000 просто перестал включаться - не горит даже индикатор сети ,на кнопке 1,3в, на 1999 не приходит питание, 1772 слышны щелчки в ней (кз в обвязке нету) - выпаяна - щелчков нету. Вопрос: можно искать глюка дальше без 1772 т.е. согласится ли бук на изъятие max1772 и работать без батареи или 87541 заупрямится или 1999?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2007 20:34
а я думаю 1999 смени.У меня был такой комп два дня назад с точно такой траблой.замена МАХ1999 решила ее.Погонял чуток и отдал.С чего она вылетела так и не понял.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 01:12
Да, при рабочей Max1999 с рабочей же обвязкой должны появиться 3.3V и 5V. И Max1772 побоку.
1999 летит относительно часто, 1772 видел дохлым только 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 02:13
ну так питание даже на 1999 не приходит - по пдф на него 20-я нога V+ - так я вот и думаю откуда оно приходить должно. Если же без 1772 пофигу и 87541 не против - так то просто искать буду где по дороге до 1999 напряжение потерялось, а так мосфеты 4914 и 4800 в двух плечах в норме - без 1999 на 20-й ноге тоже ничего. Как идет питалово на 1999 - с участием 1772 и 87541 или без оных? Ну куда оно делось?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 11:17
ну допустим по ПДФ не только на 20 ногу смотреть накдо. И Я приэтом не придираюсь к словам.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 11:47
Ув. М.-Е. но именно по ПДФ ну некуда больше смотреть на входное напряжение как только на 20-ю ногу. Если не так - то просветите меня пжалуйста в секрете max1999, мне нужна помощь... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007 12:54
иЗВИНЯЮСЬ ,ЛОХАНУЛСЯ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕЛ ВАШ ПОСТ Действительно если и без оной нет 5 вольт :oops:
cron
