Текущее время: 27 май 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Посоветуйте клей
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 11:22
Нужен клей для приклеивания назад снятых резиновых заглушек на винты крепления крышек матрицы. Такой чтоб после неоднократного снятия резинок оставался липким ( не высыхал). Кто какой использует?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 14:16
использую обычный тонкий двухсторонний скотч - дёшево и эфективно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 15:18
Там двусторонний скотч и стоит изначально. На любом строительном рынке найти можно. Одного рулона надолго хватает, если даже на матрицы клеить, т.е. восстанавливать первоначальный заводской вариант - посадка безеля на скотч.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 15:42
Понятно, со скотчем знаком :) , под мелкие резинки просто не охота каждый раз вырезать. Думал есть более рациональное средство.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 16:14
Использую двухсторонний скотч, иногда термоклей.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:18
я в канцтоварах покупал
тонкая белая лента
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 19:53
дырокол...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:49
Это ещё и дыроколы разных размеров надо будет, резинки-то и большие и маленькие бывают. :D
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 23:01
прям промышленное изготовление наклеек !
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 23:22
если найду, то завтра выложу фотку девайса под названием "перфоратор мощный" :)
по сути дела это пасатижи на одной из губок которых находится "солнышко" с лучиками из заточенных трубок разного диаметра
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 00:26
Про дырокол не догадался, хорошая идея. Надо испробовать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 01:02
только прилипать будет, скотч же двухстороний :D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 01:18
ну догадается второй слой бумаги с того же мотка проложить...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 01:26
это вроде какая-то или портновская, или сапожная приблуда. Как вариант - металлическая заточенная по окружности трубочка подходящего диаметра.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 01:30
ты прав! только китайцы пошли дальше и унифицировали эту трубочку добавив ежё 7 шт другого диаметра :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 03:39
как всё сложно :)
а зачем экран часто разбирать ?
на старый добрый советский Момент их
сейчас вроде Henkel выпускает
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
 Заголовок сообщения: klej
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 09:25
Я тоже давно пользуюсь моментом-нет проблем.Один рас пришлось вскрывать мною заклеянный экран-резинки снимаются как заводские.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 10:13
IrOn писал(а):
как всё сложно :)
Хочется, чтобы после ремонта выглядело так же как и до ремонта. Особо не принципиально но почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:48
портновский пробойник, приблуда называется
обувщики ее тоже пользуют
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:01
вот это чудо
02352_b.jpg [ 88.15 КБ | Просмотров: 3161 ]
cron
