Текущее время: 12 ноя 2025 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 9920
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 01:34
ACER Aspire 9920 ноутбук включается но экран абсолютно черный помогите то чем может у кого такая же марка
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 02:13
внешний монитор подключи и посмотри что там...
но скорее всего GeForce 8600 GT доигрался
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 03:24
Скорее всего умер видеочип
Согласен с предидущем постом
на внешнем мониторе будут артефакты скорее всего
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 22:48
Друзья списибо, но дело в том что и внешний при подключении молчит, черный экран. Отдал посмотреть специалисту он разобрал и попробовал подключить исправную видюху о ровербука и все равно на внешнем мониторе ни звука, хотя стало слышно что винда стала загружаться. Такое вообще может быть? Ведь по логике при замене на работающую видюху и внеший монитор должен подавать признаки жизни
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 22:50
Может быть все-таки северный или южный мост, как думаете?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 23:19
Так ты сам ответил на свой вопрос :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 23:50
так что все таки менять маму или видюху?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010 23:53
мастерскую
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 00:37
mimicon писал(а):
мастерскую
угу
согласен с замечанием
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 00:53
Мастерскую - хорошо бы но другой поблизости нет
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 12:51
в этой моделе будет работать только такое самое видео и никакое другое и только после перепрошивки видеобиоса на определенный
а видео там дохнет часто, информация 100%
недавно с таким махался
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010 14:45
Полностью согласен, так как было у меня такое:)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:32
я бы еще посоветовал сбросить биос
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 13:56
Так и есть, купил точь в точь такую же новую оригинальную видюху (клиент настоял именно на новой), воткнул - а нет изображения то... Ни на матрице, ни на выходах... Остается что, перекинуть епромку со старой видюхи, так я понимаю?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 14:21
на внешний монитор должно быть!!
только тогда вопрос в видеобиосе
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 00:46
Интересно в таком случае получается... На выходах нет ничего...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 19:40
Перекинул от безисходности епромку... Естественно ничего не произошло :) Какие варианты еще можно предположить? На родной видюхе вскипела нвидия и заодно ее питальник (apl5913) На новой видюхе питания в норме...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 18:55
Господа! Тема не раскрыта!!! :)
Прошу всех, кому не лень, подключиться и выяснить такие моменты:
1. Если есть новая видяха и есть выход на внешний монитор, как шить биос?
2. Какой утилитой?
3. Где брать исходник?
4. Можно-ли поставить не 8600GT а например 8600GS, если другой нет?
Очень актуальная проблема, и не только для меня...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 19:11
Стало быть дело не в видюхе. Был подобный случай на этой модели: при замени видеокарты на ТАКУЮ ЖЕ: Черный экран, но появился звук загружающейся винды. При пересадки епромки, все заработало. Тобишь если с аналогичной видяхой нет загрузки винды, дело не в видиокарте.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 20:51
Без видеокарты включается подсветка и мелькают иногда цветные полоски на экране. С видеокартой идет загрузка. Но на выходах нет ничего (на матрице естественно тоже), епромку перекидывал - естественно без толку...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 23:05
А вот здесь, пожалуйста, поподробней, можно даже пальцем показать, что именно пересадить? Оригинальный адаптер с чипом G84-600-A2 .
Только вот что делать, если новая карта GS и там другой чип G84-770-A2 ?... Плата очень похожа(я)....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 09:15
G84-770-A2 :shock:
Может G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 17:40
Как можно было бы догадаться оригинальной карте, это верхний правый угол. аккурат под зеленой наклейкой)) К сожалению фото не кликабельно пришлось искать такие же карточки. В случае с G86-770-A2 епромка располагается там же (верхний левый угол в самом углу).
Как поставить отличную от оригинала видюху не знаю. Очевидно что надо посмотреть BIOS оригинала и найти таки где же асер зашил свою метку, но на это моих знаний врядли хватит. Увы.
PS да конечно же G86-770-А2.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 22:37
Не знаю что за глюк, на Aspire5520G/5720G работают и 8400, и 8600, и 9300, и 9500. Перетыкали неоднократно и 8-е, и 9-е, и 8-е вместо 9-х вставляли и наоборот, всё всегда работало. Вот видяхи с Extesa5630G на Aspire5520G/5720G не работают, хотя чипы те же и карточки по внешнему виду те же.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 01:38
Я догадался, спросил для уверенности. :)
И да, G86-770-А2.
Найти где асер зашил свою метку не сложно, имея прошивки с одинаковых адаптеров ACER и не ACER.
Я сравнил 2 такие прошивки и они отличались 2-мя байтами. Если-бы вторая прошивка была-бы от такого-же ноута, как мой, обязательно попробовал-бы. Если есть у кого опыт, или просто есть ноут ACER и NVFlash, кинте мне 2 прошивки: одну с ноута, на которую подходят все видяхи, а другую с ноута, на которую нужно только "родные" ставить. Ну, естественно, нужно, чтобы видяхи были одинаковые.... Вот и посмотрим...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 01:44
Мой предыдущий пост как раз про эту беду. Если можно 2 биоса с Extesa5630G и Aspire5520G мне в личку(надеюсь, вложения поддерживаются). Я сравню и напишу результаты, может что-то выудим...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2010 21:56
Интересно чем все закончилось?Просто у меня сейчас та же беда
СообщениеДобавлено: 06 дек 2010 01:27
Почетный Мастер
2. Какой утилитой?
1. программатором
2. ПО, которое прилагается к программатору
3. считать со старой карты
4. если биос ноутбука это переживет, если производители платы ноутбука и видеокарты соблюдали все стандарты MXM при проектировании (что встречается далеко не так часто, как хотелось бы), то работать скорее всего будет
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 9920
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 13:28
да, ну так как всё решилось то?
у меня такая же проблема на asus x55 в соседней теме по ремонту. все говорят что видюха, видюха 9500
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 00:17
На х55 биос не на видюхе, а на мамке, если не ошибаюсь. Хотя АТИшки работают зачастую на практике в любом асусе. На них видимо либо Епромка либо универсальный биос(?). С асером разные проблемы. А у асера мультяк, скорее всего, от дерганья видюхи с неснятым аккумулятором сдох. Бывает, что чужой биос зашили, или микруха биоса полудохлая.
