Текущее время: 14 май 2026 12:58
 Заголовок сообщения: Asus A6R - не включается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 23:57
Ноутбук Asus A6R, попал с диагнозом не включается. На кнопку включения
не реагирует, питание на ней есть (3,3В). Предыстория такова: клиент
говорит, пытался обновить BIOS, и в момент перепрошивки бук завис,
после отключения питания, бук не запустился. Прошил BIOS на
программаторе, ситуация не изменилась. Знаю что тема изъезженная и ЮГ в данной модели часто дохнет, но хотелось бы все же разобраться до замены ЮГа. Подскажите, должен ли данный бук включаться со слетевшим BIOS или без флешки. На форуме нашел по данному вопросу несколько ответов.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=a6r
Помогите разобраться, направьте в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 00:19
Почетный Мастер
в этот ноутбук устанавливались разные платы:
зеленая плата с IT8510 и SB450- не будет включаться
синяя плата с MB38857 и SB400 - будет
одна из них A6R, другая A6Rp. а вот who is who... склероз проклятый, давно уже их не видел :oops:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 09:22
Димитър Дянков
Лежат у мну обе - правда жёлтая и зелёная.
A6R с селероном A6Rp с полным пнём.
Схема один в один.
Синии пока не попадались.
vaterlou
Если в Вашем IT8510, то с кривым биосом может не включаться влёгкую...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 09:59
Плата зеленая, ЮГ IXP450, мультик IT8510TE. Выходит что у меня с кривым биос не должна пускаться. Да и на плате написано A6RP P/N: 08G26AD0021W REV:2.1. Прошил биосом с офсайта для A6R, возможно что они не совсем подходят? Если у кого есть дамп именно с моей платы, выложите плиз...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 10:21
Выкачал с офсайта биос именно для модели A6RP, попробую его залить. Хотя на этом же форуме читал что биосы с этих двух моделей подходят. Вобщем прошью - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 10:27
Почетный Мастер
скажу даже больше: биос от A6RP "почти" подходит к A9RP (и наоборот аналогично) - только ОС не загружается и не устанавливается - рисует BSOD :lol:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 10:36
vaterlou
Будет тибе Биус от зелёной A6R ближе к вечеру, на почту....
Щас просто убегаю, раньше не успею считать.
Встречная просьба - спиши ВСЕ буквы и цыфры с ALC660 пожалуйста!
И напиши их сюды.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 12:09
Вот что на ней написано ALC660 62384Q1 G613C. На всякий случай см. фото.
Комментарий к файлу: ALC660
ALC660.jpg [ 258.64 КБ | Просмотров: 6855 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 12:23
А на ЮМ нет случайно потемнений? Клиент наверное неспроста БИОС шил.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:24
ЮГ - нормальный, без потемнений.
Залил прошивку от A6RP - и все завелось. Возможно конечно что в первый раз прошивка с A6R залилась криво, или гдето был непропай. Хотя программатор прошел верификацию, и флешку пропаивал несколько раз.
И так, особенности данного бука с зеленой платой A6RP P/N: 08G26AD0021W REV:2.1. (ЮГ IXP450, мультик IT8510TE):
1. Прошивка подходит только от A6RP
2. С кривой прошивкой бук не включается(ШИМ дежурки не формирует напряжения).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 16:13
Не успел тебе Биоса послать...
Здесь на всякий случай прекреплю :)
На м/с биоса там кстати написано A6Rp
Хотя сам бук A6R они похоже различаються процами.
bios.zip [443.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 16:24
ситуация такая: сгорел кондёр по входу БП, деталька под маркеровкой - T216 (полностью выгорела..)
поставил перемычку вместо этой детальки (по всей видимости - транзистор) заработало но со свистом в шимах питания. недавно вернули ноут (не работает) разрядил батарею всё заработало но думается не надолго
БОЛЬШАЯ просьба - что же это за деталька? находиться рядом с пичкой контроллера питания.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 16:44
Почетный Мастер
объясните, как выгорание контрольной точки может повлиять на функционирование ноутбука? (в случае, если она правильно восстановлена перемычкой)
1) либо вы неправильно назвали деталь (что наиболее вероятно: локейшном контрольной точки назван источник 5vldo)
2) либо кроме контрольной точки умероло еще что-то.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 18:06
сори за размер ..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 20:24
7805 у тебя сдохла а после перемычки на нём и PIC тоже
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 11:55
питание пички в норме. перемычка стоит на подгоревших ногах сондёра по выходу, те там где и надо. но по ходу с этой ноги (если это 7805) должно выходить питание 5в, а на самом деле туда приходит +18.... ? на прямую с питания... а по входу сгоревшей детали с входного кондёра стоит 0,2 или 0,5 в в зависимости от режима работы...
вопрос: там точно 7805 в корпусе sot223? по схеме расположения не похоже...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 12:48
Там стоит NJM78L05.
NJM78L05.zip [175.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 16:23
Лады. эта проблемма решена.. 7805 с перевёрнутой цоколёвкой.. установил но как свистели так и свистят шимы при работе от сети, но всё вроде в порядке. установка 7805 ни как не повлияла на работу устройства... теперь тестирую батарею на заряд разряд.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6R - не включается
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 23:17
Помогите мне пожалуйста.
есть ASUS A6rp там сгорел мультик (IT8510TE)
мне говорят даже если его заменить то не получиться исправить
вопрос:
действительно что его надо прошивать, искать какой-то программатор
и если надо прошивать то как, что для этого нужно.
если можно поподробнее объясните.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 13:02
вопрос:
Мультик прошивать не надо, надо ноутбук отнести в СЦ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
