Текущее время: 10 мар 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Amilo Li 1705 не включается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 12:55
Выломали у USB порта направляющую на которой 4 контакта расположены и один контакт замкнул на массу. Если смотреть на разъем так, что направляющая будет сверху, а контакты сморят вниз, то это левый контакт.
Где искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 14:54
если этот контакт замкнул на массу, то смотреть повреждение по 5в внутреннему источнику, если же этот контакт замкнул на соседней, то готовиться к замене южного моста
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:37
Контакт замкнул на массу. Если можно схему на данную модель. Где этот 5 вольтовый источник искать?
