Текущее время: 15 июн 2026 05:58
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 9610us северный мост
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 08:09
HP Pavilion 9610us неисправен чип MCP67M-A2. Можно ли заменить его на MCP67MV-A2 и чем они отличаются.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 08:50
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... t=mcp67ma2
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:34
Прочитав тему по ссылке решил впаять MCP67MV-A2. После включения 4 коротких бипа, сразу после бипов мигает индикатор питания, ПОСТ останавливается на 28, все питания присутствуют, перепрошивка биоса не повлияла на результат, не могу разобраться. для проверки отреболил его родной MCP67M-A2 таже ситуация 4 бипа ПОСТ 28 мигает индикатор питания.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 11:41
может дело не в чипе - а в сокете например или слоте памяти..........
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:14
дело именно в чипе
Если бы внимательно посмотрели темы про взаимозаменяемость чипов, то поняли бы, что
MCP67MV-A2 НЕ имеет встроенное видео
MCP67M-A2 имеет встроенное видео
MCP67M-A2 легко встаёт заместо MCP67MV-A2 в любых ноутбуках и в любых вариантах, за редким исключением
MCP67MV-A2 вместо MCP67M-A2 не встаёт никак
кроме одного варианта. На плате установлен видеочип или внешняя видеокарта, но как правило в таких случаях производитель ставит MCP67MV-A2, согласно политики инвидеа
Последний раз редактировалось Алексей. 17 мар 2010 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:25
Могу поспорить что в нём есть видео!!!
2 дня назад поднял Aspire 7520 на MCP67MV-A2 без внешнего видео.
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:35
вы так уверены, что поставили в бук именно MCP67MV-A2 ?
я бы не стал утверждать это , поскольку часто встречаюсь с перемаркировкой чипов
учитывая повышенный спрос на чипы MCP67MV-A2 , китайцы частенько продают под этим партом чипв MCP67M-A2 и MCP67MD-A2 , в первом случае замена проходит без проблем, во втором вы получаете незапускающийся ноут.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 16:15
В MCP67MV-A2 встроенное видео ЕСТЬ!!!
На руках работающий Acer Aspire 4520 с родным, не меняным MCP67MV-A2, без внешней видеокарточки.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 16:50
тогда благополучно ставьте его заместо MCP67M-A2
и не задавайте вопросов "а почему не работает?*"
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 16:53
ну со зрением у меня пока все хорошо, и найти на плате нешнее аидео я бы смог. Его там нет по определению.
и чел постом выше тоже самое говорит, видео там есть.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 17:17
значит все доки на нвидевские чипы у меня кривые
MCP67M-A2 Built in video has the expanded parametres at work with operative memory
MCP67MV-A2 Built in video has restriction
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 17:34
Помню, кто-то на форуме (вроде Спирочкин Алексей) писал, что MCP67M и MCP67MV отличаются типом графики, но сообщение, как и всю ту тему, найти не смог... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 18:53
Алексей, реально в буке Acer стоял MCP67MV , родной . Залитый компаундом. Другого видеочипа там не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 19:46
MCP67MV-A2 - Встроенное видео ЕСТЬ!!!
Только что был аппарат с этим чипом и без видеочипа. И показывает.
Чип не менялся, стоит заводской.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 20:35
точно
есть видео
перерыл вседоки на эти чипы
но одно ясно , видео и там и там разное
у М имеет больше функций
у МV походу урезано до минимума
как показала практика вместо МV можно поставить М, наоборот нет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 00:26
Почетный Мастер
в As4520 нельзя
 Заголовок сообщения: Re: MCP67mv-A2
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 18:15
sant писал(а):
MCP67mv-A2 чётко работает на платах с внешним видео и чётко не работает на платах без внешнего видео. Т.е. комп .включается но нет изображения. число попыток - 4. Чипы 2008 новые, безсвинцовка. Пробовались разные месяцы выпуска. Биос перепрошивали.
Если это перемаркировка, то что на что ?
Уважаемый sant, будьте любезны, укажите пожалуйста модели, на которых эти чипы чётко работают и чётко не работают.
У меня есть партия чипов, но вот не могу понять - кем они были в девичестве.
Если кто добавит этот список - заранее благодарю.
cron
