Текущее время: 25 апр 2026 23:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 17:52
Makarenok07 писал(а):
Несколько вопросов возникло по данной тематике:
1) не иммет смысл медную пластину не на термопасту садить, а на термоклей?
2) на видеочип часто требуется медь достаточной толщины (от пары мм.). где берете?
2-не совсем так-например 5520 с мсп и павилион-медь идет 10
на асусы которые а7-на g6100-хорошо усваивается 16
на ровер 400 например можно че угодно подложить под 6100,но винты менять надо...10-ку раньше брал -медная вставка из видюхи gt7900 асусовской (кстати кулер оттуда и винтики замечательно подходит для ровера 400)недавно нашли возможность прикупить порезанные в размер готовые пластины(видюхи кончились:()
16 брал и буду брать с радиков 1600 асусовских опять-же -замечательная система охлаждения и дохлых радиков полмешка(правда пилить занадаедает)
самое говно в плане доработки охлаждения-те у которых на одну плоскость несколько поверхностей-асер 9300,ровер 550.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 17:56
SergYuzhakov писал(а):
Поставил медную пластинку 2х2 см с термопастой и увидел теже 75гр.
важна толщина...размер тоже имеет значение,конечно...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 07:59
По поводу- смазывать фольгу пастой или нет. Если кто помнит такой Barton 2500 up 3200. До сих пор считается лучшим нагревательным прибором. Когда собирал себе комп на таком, попросил знакомого ювелира откатать немного серебряной фольги потолще- 0.3 0.5 мм. Вырезал кусок по размеру кристалла, обезжирил хорошо и прижал радиатором насухо. Вот уже пятый год пошёл, 24/7. Радиатор ни разу не снимал.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 14:53
Как Вы думаете, зачем все производители ставят именно термопрокладки, а не всякие медные пластинки? Да потому, что термо прокладки обладают пружинными свойствами! Т.е термопрокладка расположенная между ратиатором и кристалом обеспечивает прикосновение и к радиатору и к чипу! А как по вашему будет подпружинивать медная пластинка? Ведь радиатор будет висеть на чипе процессора, а к северу его ничего не прижимает. Спасает только резинка.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 03:48
Для ответа на ваш вопрос, достаточно посмотреть на систему охлаждения MacBookPro. Три кристалла на одной РСВ прижаты к единой системе охлаждения исключительно через термопасту. И всё плотненько прилегает и миллионы буков работают. На НР DV6 два чипа, и второй уже через резинку(видно чтобы не плодились). Резинка позволяет скрыть недочёты в проектировании РСВ и системы охлаждения. /Тест ВАЗа,- если кошка сбежала из закрытого автомобиля, значит есть небольшие щели/ Тупо менять резину на металл, конечно нельзя, надо смотреть по отпечатку пасты- бывает, что на одном конце чипа зазор 0.5 а на другом, уже 1.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 18:28
Все верно - подбор толщины пластин - дело хлопотное и требующее времени и усердия. Каждый бук - индивидуален как правило, и для каждого такой подбор начинаю с нуля, не основываясь на сделанной ранее статистике.
По технологии - при подборе ставлю на сухую подходящую на глаз по толщине пластину, и не сильно прикручиваю радиатор. Потом смотрю между чипом и радиатором - пластина не должна вываливаться и не должна быть зажатой намертво, она должна слегка поддаваться усилию сдвига иголкой. Если это соблюдено - с чистой совестью смазываю с двух сторон пластинку термопастой и окончательно затягиваю радиатор. Иной раз, пока нужную толщину подберешь - раз 20 радиатор открутить/закрутить приходится.
И еще - приспособился использовать шкалы от аналоговых стрелочных головок, поищите у КИПовцев. Краска стирается ацетоном, и имеем ровную аллюминьку на выходе. Ну и конечно ребра всевозможных радиаторов..
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:43
Vandrey писал(а):
Столкнулся с проблемой, при замене чипов частенько нужно менять термоинтерфейс. Проблема случилась с приобретением его. Кто как выходит из положения. Или кто подскажет магазин, на http://www.ebay.com ничего не нашёл (хотя может не то искал). Нашёл вот это http://www.silentchill.ru/shop/346.html, но не знаю подойдёт или нет.
Я решил проблему покупкой термоскотча - http://www.coolerok.ru/tovar.php?tovar=10658 . Кстати этот состоит из пленки, между слоями которой находится густая термопаста, я заметил это когда нажал на неё. Но т.к. он тонкий, - 0,25мм, то складываю его вчетверо. Термоскотч отлично проводит тепло, если конечно он от нормального производителя, а не китайского.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:40
дык у термоскотча по ссылке теплопроводность всего 0.6.. :shock: зачастую и номакона, у которого 1.4 теплопроводность - не хватает..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 11:28
Если нужен только интерфейс, то и номакон возможно сойдёт, но если нужно закрепить радиатор на чипе, то нужен термоскотч, т.к. у номакона нет подложек с клеющим слоем. А тот слой который имеется со слов сотрудника номакона является "технологическим" , для удобства монтажа и увеличения теплопроводности и такой слой не способен удержать даже саму подложку, не говоря уже о радиаторе. Я в своём ИП-телефонном переходнике от линксиса spa2102 использовал термоскотч, чтобы закрепить 1 радиатор на 2-х чипах разной высоты. На низком он сложен дважды (четверной толщины).
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 01:44
В плазменных тв таких прокладок наволом правда они потолще приходиться резать
Обратитись в любую мастерскую по ремонту бытовухи там этих плазм с разбитыми экранами на разборку валом С одного тв прокладок на полгода точно хватит
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 11:19
Вы уверены, что резина из плазмы является теплопроводной? При закреплении плазменных панелей, для передачи сигнала на матрицу, используется электропроводная резина с односторонней электропроводимостью.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:39
Кроме электропроводки, там куча теплопроводки, Только толстая она, но тепло проводит будь здоров, только паяльник к одной стороне приложил(толщина 4-6мм) а другаю уже горяча
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 12:12
Добрый день.
Сегодня заказал китайские прокладки (в китае:)))
Вдруг кому-то интересно:
Заходим на ебей.ком
вбиваем в строку поиска
Thermal-Conductive-Pad
в лично выбыраем то, что нравится.
Заказал 200х400х2мм 20уе.
Как приедет - отпишу
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 09:49
Я у Челябинцев заказал на пробу 200х200х1 мм, эффективность низкая - на видяху или G6100 ставить нельзя, сильно перегревается.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 12:26
с ебая брал, врут как на Привозе, :) ровно в половину заявленой теплопроводность.
а нужно не менее 1,5 W/m-K
я заказал у 3M лист на пробу толщиной 2мм тип 3M-5595
заявлено 1,6 приедет - отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Термоинтерфейс (терморезинки)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 10:48
Беру алюминиевые крышки ноутбучных DVD приводов, толщины алюминия достаточно для удовлетворения 80% потребностей, я их не режу на квадратики (при резке деформируются) а откусываю бокорезами с фронтальным расположением "губок". Если три чипа на радиаторе то чипсет на "терможвачке" оставляю.На большинстве "павлинах,асерах,роверах" вполне корректная посадка и теплопередача получается, конечно всегда проверяю плотность посадки нанеся по капельке масла машинного на чип или радиатор, след прилегания при этом весьма чётко отпечатывается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 11:48
Приехали ко мне терморезинки из 3M толщиной 2мм
3M-5595 Thermal Conductivity = 1.6 W/m-K
даташит есть на офф сайте 3M
размеры пластин бывают разные, мои приблизительно 10х11 см
на процессор такое конечно ставить не нужно, а вот с памятью и подобными проблемами проблема закрыта
вот фото
3M-5595-.jpg [ 140.89 КБ | Просмотров: 9418 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 22:54
хм, вопрос к тем, кто имеет авторизацию acer - ведь можно заказать термопрокладки отдельно по каталогу.. а в каталоге случаем не указывается производитель "синих" прокладок? очень хочется именно их в продаже найти - нет у них конкурентов в термопроводности..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:02
Резинок сейчасу всех полно http://ic-chips.ru/catalog/?id=10297
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:07
Сергей, это то же самое, что и в рекомбе - т.е. никакое.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:11
А почему не заказали 3m 5509, у неё коэффицент теплопроводности 5
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:54
да, я смотрел на нее и на подобные, но спец из 3м написал, сто она для каких то промышленных целей идет и не продают они ее гады.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:07
Как обычно, всё самое вкусное только для себя!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:47
не, ну в буржуинии купить можно 5509.. цена, правда, кусачая получается.. что-то порядка 70$ за лист 210мм x 155мм без доставки и прочего.. но если характеристики не врут - оно того стоит.. попробуем.. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 01:09
лист 210мм x 155мм - это около 300 штук прокладок 10мм х 10мм
т.е. при цене 70$ за лист - это чуть больше 7 рублей за штуку..
Уже не кажется кусачей цена? ;) Я бы купил.. но в буржуинии мне это сделать трудно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 14:58
я в буржуинии и покупаю все, но нема тех на складах.
Но после праздников пороемся. :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 19:20
Их проще с Sony заказать, они и в мануале есть и партномера к ним есть. А у Асера в последнем прайс-листе терморезинок уже не наблюдается, соответственно заказать их уже нельзя. Попробовать можно с Самсунга. Запрошу после праздников.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 19:49
5516 (проводимость 3,1) лист 320*230 - 70$
5519 (проводимость 4,1) лист 155*210 - 65$
цены из Фарнеля...
Skype: unidigital-plus
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 01:14
и ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 19:45
и ?
Что И????
Народ ищет хорошие резинки? Ну вот И.....
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
