Текущее время: 28 апр 2026 21:49
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 4050: не вкл, пищит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 15:43
TravelMate 4050 ( плата LA-2511 ) при попытке включить моргает двумя hdd-led, odd-led лампочками , вентилятор запускается и останавливается , питания присутствуют, генератор работает, на пост-карте - 0F. (на эту модель пост-кодов не знаю)
Динамик пищит постоянным тоном , соответственно beep-код не прокатывает. М.б. с БИОС что-то?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4050: не вкл, пищит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 22:04
по пост кодам ! см ссылку
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/postcodes/
0F это вроде чексум биоса или шина ИДЕ
значит переливаем биос выпаивая естественно
потом поглядим дальше
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 00:14
Почетный Мастер
память, слоты памяти, чипсет, сокет.
проблема, как говорится, за малым :wink:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 11:17
Maxim спасибо за ссылки.
По ходу разрешите несколько вопросов
-можно ли на нерабочем ноуте прошить биос чeрез внешний usbFDD?
-должна ли стоять в этом ноуте внутри батарейка для биоса ( место обозначено, и в ноуте уже кто-то блямбы от припайки в этом месте оставил)?
Димитър читал раньше Ваши замечания по ходу пищащих ноутов:память, север,резюки. Память , резюки у памяти проверены, а вот за север пока не берусь, так же как и за юг(он вообще закрыт ложем смарт-карты)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:24
на нерабочем - нет ! спаять и в программатор !
если батарейку оторвали - поставить !!!
есть чипсеты нестартующие без нее
напряжение её - 3 вольта
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 13:25
начните с батарейки ...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 19:29
начал с батарейки - безрезультатно, перешили биос -то же .
взор обратился на север: как часто с 855gme проблемы?
форуму спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 20:05
недавно на каком-то стареньком асере, который при включении постоянно пищал, поменял южник с дыркой (южник кстати был под разъемом PCMCIA)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 12:05
Th0r спасибо за подсказку. Глянул на южник повнимательнее:
действительно - повреждения дорожек по углам южника. То ли так реболили, то ли ,что более вероятно, пытались это делать.
Да-а-хм.. виноват-надо быть внимательнее при начальном осмотре.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 14:18
Почетный Мастер
а можно детальную фотографию этих "повреждений"? а то еще чего доброго исправный мост "задефектуете"
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 16:13
пока сделать макроснимок нечем, но на днях сделаем
ремонт, конечно, не быстро у нас получается
но наше правило-не навредить
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 21:29
кстати очень рульные фотки получаются на сканере лучше всякого фотика.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 17:00
Нечто можно увидеть только под микроскопом- сканер не потянул
Сделали фотиком. Но все-равно -не шибко
М.б. видно у первого пина
На словах: дорожки задраны, уходят под мост и там в разрыве..
TM4450.JPG [ 174.4 КБ | Просмотров: 2286 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 23:51
так это наверно компаунд так снимали. ИМХО мост поднять надо а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 02:49
Нах поднимать смотри если пины наверх моста выходят проводочками их к мосту и паяй .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 17:48
события предыдущих серий:
биос перешил (insyde),махнул юг, север, подставлял другие память, проц,слоты памяти пропаял
результат тотже, то бишь останавливается на постах то 03 то 0F
без памяти старт-83-A0-E3-03-0F-стоп
еcли ставишь память , то поледовательность посткодов удлиняется,
но отанов тот же
на ядре проца 0,975 ,вроде как для старта нормально,но может быть при прохождении тестов должно было бы и подняться
(на всякий случай пропаял мах1532)
может кто просветит мой путь во тьме
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:01
А чем закончилась эпопея?
А то такой же лежит...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 18:33
Слоты памяти в порядке? (Смотри внимательно под микроскопом)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 18:48
эпопея закончилась, но непонятно что имело решающее значение. слоты памяти снимал ,вычищал, ставил обратно. результат тот же -стопорится на посте.
после очередной тысяча первой промывки разъемов памяти- заработал.
это не ремонт - это фокусы. :nez-nayu:
