Текущее время: 25 май 2026 17:32
 Заголовок сообщения: HP compaq nc6000 стоит пароль на биос.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010 22:51
При попытке зайти в биос просит ввести пароль, при нажатии кнопок не выводит ничего, даже звёздочек. После трёхкратного нажатия "Enter" (после каждого такого нажатия рисует перечёркнутый ключик) выводит звёздочку и на этом умирает - отключается лишь кнопкой питания.
Как можно его снести?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 04:31
Самое простое - это попробовать отключить платку с секьюрити чипом, которая возле биоса стоит. У меня самого был такой ноут, так что с ним наигрался.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 10:03
Т.е. Раскручивать его ? а как она выглядит?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 12:50
Надо разбирать. Платка не большая и на ней подписано. Точнее не помню и под рукой нет щас такого.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 18:25
Так получается если я отключу сикурити чип зайду в биос, а если обратно поставлю то не попаду? А поможет ли отключение Батарейки которая биос питает? как на компе
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 17:12
Помогло только отключение Батарейки и полное обесточивание.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
