Текущее время: 08 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D630 - замена G86-620 на G86-630
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 01:21
Кто-нибудь пробовал?
С полной уверенностью заменяемости впаял новый 630-й, и получил бардак на внешнем дисплее и полоски на внутреннем. Дефект родного чипа был удостоверен прогревом, впаивалось все абсолютно штатно, ранее подобных дефектов с такими и подобными чипами не наблюдалось. Повторная пропайка ничего не изменила, соответственно вариант недопая исключен.
620-й есть только реболл, не люблю такие ставить. И вот не знаю, стоит ли пробовать еще один новый 630-й, или нет... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 01:51
Да вроде 620 - это quadro, a 630 - это 8400GS...
По идее наоборот менять можно, а так вряд ли будет работать
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 10:22
Почетный Мастер
менять можно.
перегрел память скорее всего, либо чип убитый.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 17:32
Докладаю:
Поставил назад родной - все работает. Поставил еще один 630-й из этой же партии - тоже работает!
Получается или чип убитый был, или умер при пайке... Хм, чип новый, такое первый раз уж на несколько десятков... :roll:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 14:53
аналогичная проблема - есть делл с G86-620.Был уже в ремонте до меня где-то,проработал месяц-полтора и потух.Там "где-то" просто грели.
У меня есть G86-630,620 нету и не скоро будет.Так можно поставить?То есть есть упыт успешной замены и проблем быть не должно,только если чипы бракованые или руки кривые,правильно?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 14:58
СТАВЯТСЯ
РАБОТАЮТ
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D630 - замена G86-620 на G86-630
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 21:52
А вместо G86-620-A2 будет жить G86-631-A2 ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011 22:57
будет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
