Текущее время: 19 май 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 20:33
После чистки не вращается вентилятор, что делать?
Toshiba Statellite Pro M30
Питание на разъем приходит, правда только 3v...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 20:49
Сопротивление обмотки и работоспособность датчика холла проверял?
Вентилятор при подаче напряжения от внешнего источника вращается?
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 21:36
А сам то карсон рабочий? Ежели его от внешнего 5-ти запитать?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 23:50
при подаче питания не пашет... на него питание приходит...
мне не понятно почему после чистки лн сдох... и как проверить датчик хола?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2006 23:52
и еще где можно купить необходимый вентилятор?
модель MCF-TS6012M05-2
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 02:58
А сдох он потому что практически наверняка Вы оборвали провод обмотки (они там тоооненькие) когда карлсона чистили.
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 12:01
вентель не сдох... он запускаеться с помощью сервисной программы... что делать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 12:25
:shock:
Ужас... Программируемые вентиляторы... Все, пора в этом году с работой подвязывать :)
Так все же с внешних 5в он запускается? А с толчка? Может у него мертвая точка объявилась?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 12:38
стартует и сам когда температура уходит за 70 градусов...
но чувствуеться что оборотов не хватает...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 12:45
чувствуетЬся что все нормально у Вас с вентилятором. Тошибы обычно поздно его запускают.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 12:51
согласен, только сейчас он как-то уж больно медленно работает...
он раньше на такой скорости всегда жил...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 13:06
это потому что грязный был.
он наверное не медленно а тише работает.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 13:29
повторю включается при 70 отключаеться при 60...
по идее на малых оборотах должен всегда работать
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 14:15
Это кто такое сказал?
Ноут работает? Ну и оставь его в покое!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 14:26
ну покрайней мере так было раньше
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 15:20
неправильно было раньше. забитый кулер плохо охлаждал и поэтому температура держалась высокая. потому и крутился.
ноут по своей специфике должен экономить електроэнергию, поэтому кулер включается только по необходимости.
и ето правильно!
Может раньше не было должного отвода тепла и потому он не выключался?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 15:45
блин... это наверное шутка предновогодняя??? то работает, то не работает...
Вы уж определитесь с чем-нибудь одним. :)
После чистки вентилятор начинает работать:
а) в разы эффективней
б) на n-цать децибел тише
Вобщем отстаньте от бедного пропеллера и не мешайте ему работать. :)
И, кстати, не встречал ни одной Тошибы, где вентилятор крутится постоянно.
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 15:49
ладно, а температура проца 60-70 градусов это норма???
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 18:01
bigjack, ну почитай ты хоть какуюто литературу раз уж сам в ноут полез.
хоть даташит на проц чтоли.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2006 23:26
Читал, я это и знаю что держит до 100 потом отключаеться, потому что имеем на борту термо реле... просто я не пойму одного при работе питание выдаваемое на кулер порядка 3 вольт, при запуске вентилятора поднимаеться до 5в...
а так вопрос отпадает... все опят в вентиляторе... ну сц у нас мать его в ...
никто не знает его(вентилятор) в офф.сц купить можно???
СообщениеДобавлено: 30 дек 2006 11:20
Ну если очень хочется просто так потратить денег, то купите. :)
Официальный СЦ может заказать запчасти.
ЗЫ: Система охлаждения процессора вещь не самая дешёвая. :)
Compline Voronezh
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007 08:33
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 08:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2007 09:41
У меня вентилятор крутится постоянно. Написал в новой теме, а потом прочиталл эту ветку. У бука TOSHIBA Tecra 700CT проблема: постоянно молотит вентилятор, не реагирует на принудительное выключение, но когда вытаскиваешь привод CD и снова включаешь - вентилятор не работает и не включается даже при нагреве. Что это может быть? Могу ли я самостоятельно это устанить? Подскажите, пожалуйста, а то достал его шум!
TOSHIBA Tecra 700CT
СообщениеДобавлено: 10 янв 2007 23:42
Кто-то кулер припаял на питание привода :-)
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
