Текущее время: 10 мар 2026 18:09
 Заголовок сообщения: ACER aspire 5100 пост код 55
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 07:25
После замены IPX460 виснетнет на пост коде 55 и приэтом IPX460 греется подскажите что может быть причиной.
По пост коду я понял что это диагностика USB.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 09:04
Почетный Мастер
смахнул один из дросселей в районе моста
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 09:44
Ребят а ни у кого нету фотографии куска платы с мостом и комплектухой которая вокруг.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 09:46
Несколько раз внимательно осмотрел плату, все на месте где косяк ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 13:52
дохлый юг - железно!
они нетронутые приходят именно с 55 ой ошибкой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 15:34
А где же их нормальные брать то?
:cry:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 16:10
"нетронутые" я имел в виду непаханые платы 5100 с постом 55
после замены юга мать работает нормально
возможно у тебя чип - ребол с такой мамки
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 16:19
Почетный Мастер
разумеется предполагается, что мост гарантировано исправен.
была одна плата после чьего-то вмешательства - не хватало L12, и была другая плата - залитая с подгнившим L12. результат один: 0x55 :wink:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 21:32
Короче начну с начала
Принесли аппара не работала клава тач и усб
провери батарейку поменял мультик без результатно
Поставил другой IPX460 получил труп с постом 55
в кладовой нашел новый чип (ИПХ460) ноут ожил но клава тач и УСБ не работают
Есть соображения по этому поводу?
Помогите плз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 22:20
на этой серии клава и точпад не работают только из за 460го
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 00:08
есть в работе плата если актуально фоткну
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 02:36
Спасибо Фотка уже не актуальна.
К стати вспомнил после последней замены моста клавиатура доли секунды работала то есть я успел нажать F2 ПОСЛЕ ЧЕГО КНОПКИ ОПЯТЬ ТУПО ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 08:27
Вообще-то несколько 5100 поднимал реболом юга, симптомы были все те же - 55 ошибка, не работали USB и тойчпад с клавой. Просто юга были в отвале, один вообще визуально было видно что один край поднят. Чаще ес-нно дохнет контроллер, но есть исключения из правил.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 23:38
IPX460 новые идут с безсвинцовыми шарами и если его пытаться запаять то 70% чипов дохнут в процессе пайки , если перереболить шары на свинцовые то чипы дохнут очень редко , тоже относится и к IPX450
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 23:43
Если чипы дохнут в процессе пайки, значит не тот процесс.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 00:25
Ну ну пришло 10 неюзаных зиповских плат изних 1 заработала , 9 с завода пришло с битыми 460 . :(
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 01:04
Vig, не разводите псевдотеорий. При правильном режиме все чипы, выпускаемые с бессвинцовкой, без проблем на нее паяются.
Конечно, могут попасться партии "нежных" чипов, не допускающих и малейшего перегрева, но это бывает оооочень редко, в моей практике только один раз была партия nForce4, которые на родную бессвинцовку почти невозможно было посадить, или недопай, или шарик из под кристалла, как не извращайся. Но это исключение, а не правило.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 01:26
Dmitry-r , говорю о практике , IPX450 и IPX460 с безсвинцовым припоем паяются ну очень плохо , и выдерживают максимум 1ну впайку , тежи чипы с нормальным припоем выдерживают 3-5 впаек ,
при этом как было замечено что часто данные чипы паяются на плохие платы которые извиваются как змеи при нагреве , мы специально для пайки таких чипов прикупили новую станцию которая практически некаробит плату и неплавит пластик ,разные термопрофили пробовали , и всеравно с безсвинцовым припоем 50\50 дохнут чипы :( при впайке , при практике замены БГА чипов более 5 лет хеже данных мостов паяются только бутерброды .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 01:37
Странно... У людей станция за несколько k зелени, а мосты умирают... :?
Почему же у меня с самодельным нижним подогревом и строительным феном из нескольких десятков еще ни одного IXP400/450/460 на бессвинцовке не сдохло-то??? Как так???
Вместо пустозвонства на форуме учитесь лучше паять. Или чипы нормальные покупайте, если с первым у вас действительно порядок. :evil:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 06:15
Dmitry-r я лучше промолчю .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 11:05
И это правильно, лучше промолчать. С 460-ми ещё бывают проблемы с безсвинцом, а вот с 400/450-ми проблем вообще нет, что свинец, что безсвинец. Паяете значит так или оборудование для пайки чипов не подходит.
 Заголовок сообщения: Re: ACER aspire 5100 пост код 55
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 11:27
подскажи пожалуйста где брал расшифровку пост кодов.
спасибо
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 15:01
5100 pos 55 :P
Не стыдно чего-то не знать, стыдно – не хотеть знать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 20:20
Запаял новый sb460 и все заколосилось!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010 20:36
А вот документик с POST кодами www.comp-info.ru/X-info/book/post.pdf
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
