Текущее время: 16 май 2026 11:21
 Заголовок сообщения: HP ze2000
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 13:33
Вышеозначенный бук платформа Quanta CT8-DAOCT8MB6D4 REV.D принесли с косяком уходил по вкл в защиту по КЗ, сдохла MAX 1544 и один из полевиков нижнего канала питания процессора, после замен бук ожил, но нет питания на инвертор( инвертор живой) не поступает сигнал управления на полевик Q4. Может подскажите добрые люди в какую сторону рыть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 13:45
r4 = 100k
r2 = 20k
r213 = 0
r1 = 10k
и проверить q2.
затем отписаться.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 13:50
Проверяйте связку EC->Q2->Q4.
А вообще странно - так бук стартует или нет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 13:57
Резисторы в норме только на 20к по плате не R2 а R3, наверное.. Транзистора Q2 вообще нет, даже следов наличия нет.
Бук стартует, нет подсветки....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 13:59
Q2 в смысле судя по припою на площадках вообще не было, но попробую поставить, судя по схеме N-канальный полевик
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 14:14
Решил прозвонить площадки Q2, и чего-то не пойму...
обозначение выводов на плате Q2: G I O, на полевик не похоже,
к тому же вывод G сидит почему то на земле
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 15:41
Понял что это npn транзистор со встроенными резаками.
Вопрос: маркировка транзистора какая?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 16:26
DTC144L
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 11:51
Спасибо, транзистор впаял, но... R3 оказался с микротрещиной, после замены всё пошло. Спасибо!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
