Текущее время: 05 мар 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite T1910 не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007 18:19
При питании от сети горит индикатор "power" 2-3 сек,и гаснет,после чего начинает мигать "DC in"...от батареи таже самая ситуация.В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007 20:06
Может оно ошибку вымаргивает? Не 8 ли раз оно мигает длинными и короткими?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2007 20:44
Мигает так:2короткая,затем 1длинная,затем 1короткая(потом опять повторяется) вспышка лампы "DC IN"И почему-то греется главный процессор
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007 18:50
На нижней плате, там где конверторы питания DC/DC замените конденсатор 1000мкф*6,3В. Он там один такой был, электролит в люминивом баллончике. При подаче напряжения питания у него происходит пробой, типовая неисправность была когда-то для этих машин.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007 20:01
а так же разьёмное соединение 2х плат частенько разваливается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007 22:40
Там на нижней плате сверху 3 таких кондёра(в белой пластмассовой коробочке,)а снизу 1в белой,а один в чёрной коробочке
СообщениеДобавлено: 10 янв 2007 20:46
Какой именно кондёр надо заменить?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2007 23:51
Кароче понял в чём дело,только не пойму как исправить.Когда АС подключено-"вымигивает",что батарея заряжена,а когда без АС-"вымигивает",что батарею нужно зарядить. Когда АС просто подключено(ничего не нажимаю)пару минут индикатор питания "мигает пару минут,а затем горит "зелёным".Дело в батареи или в АС??????
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 01:51
Я приветствую
Пжэлютуй мотор-генератор часто падали в тех моделях.
Я приветствую
Юзэф
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 02:18
Josep писал(а):
Я приветствую
Я приветствую
Юзэф
твой технический сленг непонял ни хрена даже я, принял за страшные матюги и ругательства
Имейте совесть, сюда иногда дамы заходят, а ты всех на Пжэлютуй
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 11:29
Сдается мне - это польский или еще какой-то подобный язык.
Пан Юзеф - лучше уж тогда по-английски. Хотя мотор-генератор - это вполне доходчиво написано. Клеммы на генераторе почистить и искра будет и все такое :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 16:52
Трамблёр блин заменить :D
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 18:21
pks писал(а):
мотор-генератор -
а где он находится?p\s что такое трамблёр?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 19:10
Это распределитель высокого напряжения с бобины на свечи. :D
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 19:31
а если серьёзно???
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 19:42
На полном серьёзе!
Просто про трамблёр несерьёзно вставили. :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 19:43
А про мотор-генератор? :D
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 19:47
А это непонятно, писал человек нашей словянской братии, а что это у них означает - у него спрашивать надо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 20:41
Мне подсказали,что нужно Запустить Диагностическую программу.Но где её взять и как запустить ,если сам бук не запускается?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 21:00
Да, можно и диагностическую программу и антивирусом проверить, много чего можно...
Есть мнение, что это был очередной робот-андроид, или как там его бот или болт.
Вобщем нашел я у себя эту плату. Конденсатор №С511 1000мкф*6.3 я там менял и так на трех буках одно и тоже. Года 3-4 назад это было.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 20:27
Для большего представления здешним участникам о проблеме автора:
Начало этого ремонта http://monitor.espec.ws/section5/topic79945.html
Продолжение http://monitor.espec.ws/section8/topic80221.html#511791
И ещё :shock: http://monitor.espec.ws/section14/post5 ... tml#509864
У меня энузизязим иссяк... :cry:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
