Текущее время: 06 май 2026 05:47
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 12:13
Принес клиент Dell Inspiron 1520 после самостоятельной прошивки BIOS с версии A09 на A03, после чего бук включается загорается led power и через ~ секунд 5 выключается, прошил я ему биос версии A09 на программаторе ничего не изменилось...., может есть у кого нибудь какие мысли ??? :?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 12:40
Там ведь сьемный видак, снимите видео, как без него будет ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 13:12
точно также без видео, без озу, без процессора... :?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 13:29
а без процессора он и должен так себя вести, включается на несколько секунд и все.
Воткните проц , память и видео не втыкайте, будет моргать лампочками ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 13:40
точно также себя ведет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 17:26
Напряжения то хоть какие бук поднимает ? а то беспредметный разговор получается. Кварцы генерят ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 18:36
Сделал замеры напряжения:
Дежурка 3.3 в, 5в
ОЗУ 1.8в
ЦПУ 0.9в
Ю.М 1.5в
Сев. мост (там две PL-ки на одной 1.5в на другой 1.0в)
Пост код: 00
я вот думаю не маловата ли напруга проца??, еще рядом слышно небольшой писк (вроде на PL-ках проца)
 Заголовок сообщения: inspiron 1520
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:18
Беда в том,что судя по всему в KBC живет прошивочка, которая видимо тоже обнавлялась и этот момент...посему шить м/c BIOS
в данном случае, что мертвому припадки...
Есть там чудный порт Jdebug1, для пошива KBC-для чего нужна приблуда,софт и прошивка...
У меня все хуже после заливки жидкостью, околел север и mec5025
-все заменил (kbc новое)-точно такие же симптомы,что у тебя...Dell
предлагает в таких случаях менять мать...
Или есть какие мысли у гуру, боюсь что нет...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:29
я уже не стал заморачиваться по этому поводу, предложили клиенту заменить KBC тот отказался, бук отдали...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 22:17
KBC MEC5025 при замене на новый шить не требуется!!!-это блеф-забираю свои слова взад! :D
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 1520
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:39
Поясните, плизз.
Был похожий затык при замене этого мульта на Latitude D531...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 15:57
Что обьяснять в рабочий аппарат (Inspiron 1520)вдул новый MEC5025 и он преспокойно стал с ним работать ....а на дохлом не хочет! :D
Возможно не туда вы копали!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 20:42
На D531 не работает новый мульт.
Снятый с донора - работает.
Вот.
cron
