Текущее время: 29 апр 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Сгорел аккумулятор на EVO N410C (PP2071A)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2007 20:03
Народ ПОМОГИТЕ!!!. Хотел поменять банки в аккумуляторе. Вскрыл его. После вскрытия проверил - работает. Держал в руках (еще ничего не паял), он начал дыметь. Дымел, наверное, транзистор (что-то трехногое). Помогите определить, что это за трехногая.
Фото: Изображение
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 11:17
пердохранитель это.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 11:28
Поддерживаю.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=45396
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 12:29
А как дымел... Радость моя была не долгой. После осмотра с обратной стороны обнаружил еще сгоревший SMD-транзистор. Надеюсь, что это он был причиной, а предохранитель последствием.
Огромное Вам спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 12:52
Еще хотел уточнить. Предохранитель, даже на рисунке видно, цел (только корпус сгорел). Звониться во все стороны, правда с небольшим сопротивлением (15-25 Ом), это так должно быть или нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 12:58
Примерно такое сопротивление должно быть от "управляющей" ноги к двум другим (собсно термопрезик, между которыми должно быть 0 Ом), это "подогревающие" резисторы.
Посмотри по моей ссылке, всё поймёшь.
И тут есть http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... =4130#4130
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 13:16
Заменил транзистор. !!!! Знакомый дымок появился. Из ссылки я понял так: что при замере напряжения если оно выше нормы открывается полевик и ... дымок :). Направьте, плз, далее на путь верный, где еще что проверить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 13:24
За всем следит контроллер, на рисунке образно общий принцип работы описан,
данный полевик будет открываться, когда контроллер даст ему комманду,
а это происходит при и блокировке оного, т.е. вам надо искать причину,
по кторой контроллер ушёл в блокировку, и править прошивку.
А презик этот видать не сработал, раз дымит так долго... :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 13:32
Так случайно, на это чудо схемы нет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 13:37
Нету, а зачем она?
Попробуйте на контроллер даташит найти, там типовуха буден, но зачем?
