Текущее время: 10 июн 2026 19:13
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007 17:57
скажите пожалуйста
повлияло ли то что я перепрошивал биос и после этого ноут совсем не включается. даже нет индикации питания на светодиодах. поможет ли перепрошивка биоса программатором?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007 18:11
Как показывает практика, на ноутбуках очень часто встречаются битые чипы биоса.
Прошивка программатором обычно помогает в таких случаях. На 9010 проблем с совместимостью биоса замечено не было.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2007 19:26
а можно ли заменить флешку sst 39sf040 каким нить аналогом?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 01:23
И sst 39LF040 из этой же серии.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 03:20
доброго времени суток... подскажите какие варианты прошивок биоса на hp compaq nx9010 бывают. и что может произойти если какой то олень забыл подключить внешнее питание при обновлении биоса из под винды, и батарейка при сии действии села? заранее благодарю. если подобный вопрос где то был киньте ссылочку. через поиск не получается найти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 09:13
В таком случае, обовление было не завершено и поможет прошивка на програматоре.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:30
спасибо. а с ноута ниче нельзя сделать? например прошить через lpt порт, или с cd, он работает. просто тащить в мастерскую не охото. полюбому че нить снимут.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:32
может ли кто нить скинуть фотку местонахождения флешки биоса? а то найти не могу. или подскажите что может быть рядом кроме большой емкости
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:35
Мульт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:39
Если есть USB флоповод, то вот это поможет ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp30501-31000/sp30517.exe
Инструкция по применению внутри.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 00:07
к сожалению не помогает... работает только сиди ром. ни усб ни флоп не пашет(((
cron
