Текущее время: 14 янв 2026 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 13:38
Вопрос в том сильно ли эти чипы чувствительны к перегреву.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 13:53
Они из-за него и вылетают.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 14:52
Уточню. Три ноутбука у трех человек, которые не первый день занимаются ремонтом ноутов, после припаивания чипов на одной и той же станции, на которой до этого все шло отлично, ведут себя одинаково, а именно циклично включаются и выключаются без запуска после нажатия на кпопку power. Все напряжения в норме, генерация на кварцах есть, биос прошит, видеокарта и процессор с памятью целые. Попробовали перекатать на свинец, чтобы температуру посадки снизить, все равно ведет себя также.
Вот и возникает вопрос на сколько ни чувствительны к перегреву или все же стоит грешить на бракованную партию чипов?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 15:01
может они А1
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 15:05
Следов перебитых номеров не видно, написано точно как на старых MCP67MV-A2
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 15:07
оооо эт я здорово зашёл в темку...
щас мучаю 7520, поставил 2 моста (2-й предварительно освинцевал)подряд - цикличсеский рестарт в итоге.... ещё чего заметил если проц в сокете чуток недозажать - то стартует, пропаял сокет вродь норм, промыл - опять рестарт.....
это не перегрев, эти же мосты перекатал посадил на другую плату - всё отлично
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 15:10
бывает красочкой A2 а в углу с датакодом - А1
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 15:14
kds писал(а):
.... промыл - опять рестарт.....
Видать контак от влаги разбух :lol: Так чем закончилось то?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 15:29
там не котакт распух.... я распух, вскипел и прочее... и отложил пока в сторонку - что бы не переломать....
планирую в воскресенье подзаняться, но факт - он стартовал с новым мостом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 15:33
Ясно.
Тоже попробую с сокетом, пока есть материал.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 18:17
А перепршивку биос после замены делали? Изначально такой глюк был из-за прошивки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 18:23
Vladlen
Некоторые китайцы очень большие спецы в перемаркировке, я это со времён 486 процов помню - делали хрен отличишь, только по лотнумберам мона было, они алгоритм маркировки не знали...
А фсе букавки и цыфирки написать можешь?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 18:59
таже фигня с компаком f755
пришёл с цикличной перезагрузкой
пересадил мост, без изменений- перегружается.
в асер 7520 встал и прекрасно работает этот чип.
тоже пока в сторону отложил мать.
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 19:03
и у меня такой 5720G имееться.
еще не успел, но хочу проверить пайку смд под чипом, раньше при пайке на похожем буке они отошли (интересно почему) и был такой же ефект.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 19:10
Будут, если не завтра, то в понедельник выложу точно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 19:49
Сокеты не мыть , а менять надо
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 20:00
Владимир Куликофф
Да я боюсь тут не в сокетах дело... :(
И не в кривых руках...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:12
А вообще пост карту ткнуть надо... А то вдруг там 4A,d2 и рестарт ;)
Тогда не удивлюсь, ибо эти чипы перемаркированные MCP67MD-A2...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 22:14
А он то здесь причём? 5720G на интеле.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 00:32
Почетный Мастер
даже если предположить что это верно, надо замерить период между "перезагрузками" в секундах, а так же будет ли "перезагружаться" при включении от АКБ.
это важный момент - отлично позволяет отделить зерна от плевел (причем даже не разбирая ноутбука), и не махать мосты пачками.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 02:40
Дополняя Vladlen
Человек, который ставил первым два моста из новой партии на мать, получив циклическую перезагрузку, поставил на место старый
Все заработало
Буквы на мостах
Nvidia
35n3e4 0735a2
nc7047.00
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 11:12
опечатка, 7520G
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 12:04
dess
У мну циферки другие...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 15:38
dess
Эт ясно, что другие, но можно ли по ним узнать
истенное наименование чипа?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 15:49
Можно, но нужно иметь книжку от Nvidia которой у меня нет. :cry:
Я просто хотел понять не одна ли это партия.
А то имею похожие проблемы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 15:52
у меня к примеру
06n3km 0806a2
nf2760.s1p
Зи, у кого LA-3581P, подскжите есть ли резисторы:
со стороны чипа R51, R366, R361, R365, R367
с обратной стороны R79, R72
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 15:57
mimicon
Они у тебя работают?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:03
R361, R365, R367 - нет.
R51, R366 - есть.
С обратной стороны R79, R72 - нет.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:05
06n3km 0806a2
nf2760.s1p
Работают. У меня такие же, один в один...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:07
нет, циклические перегрузки. 3 секунды (секундомера нет, на глаз) индикатор горит, тухнет на полторы секунды и так далее. Сажал уже 2 чипа, эффект тот же.
Тот, что снял перекатал и усадил на хюлед. Пока полет нормальный (вчера 2 часа в 3дмарк).
А этот асер нивкакую.
