Текущее время: 15 мар 2026 06:16
 Заголовок сообщения: Снова MSI L735
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 01:03
Перекопал весь интернет по поводу пропадания изображения на L735, но точно такой проблемы не нашел. Короче, в один прекрасный момент исчезло изображение и подсветка дисплея после перезагрузки винды. Винда спокойно себе загрузилась и фунциклирует и без экрана. На внешнем мониторе тоже картинки нет - монитор в ждущем режиме. После вкл/выкл, вынимания аккумулятора картинка появляется и комп работает как не в чем не бывало до следующей перезагрузки. Иногда нормально перезагружается и экран работает. Геркон крышки рабочий - на одном конце около 3В, на другом - 0. Шатание шлейфов монититора, чистка контактов, полная разборка/сборка и проверка контактов эффекта не дала. В каком направлении копать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 01:08
Да, еще. Если нажимать/удерживать клавиши Fn и F2 (переключение между мониторами) экран может включиться, но это дело случая. На экране высвечивается ошибка Cmos checksum error. Может стоит биос перешить?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 03:18
с него начать. если не поможет то смотреть в сторону северного моста\видео
там g6100 а он чудеса ещё те творит
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 08:33
G6100 под замену, частенько с такой проблемой приходят.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 22:58
Итак, помучавшись и почитав еще форумов, пришел к выводу, что виной такого поведения ноутбука может быть неконтакт северного моста. Т.к. проблема эта появилась с момента перегрева ноутбука. Ему исполнилось 2,5 года и в последнее время он при работе стал частенько виснуть намертво. Пришлось поменять термопасту на процессоре и видеочипе, т.к. старый термоинтерфейс стал как корж.В это же время и начались проблемы с изображением. В течение недели ноутбук работал через день - деньнормально, день черный экран, хоть об стенку бей. Со злости взял строительный фен, снял с северного моста и проца радиатор и прожарил 6100. Поставил на место радиатор, включил ноут - работает как ни в чем не бывало. Надолго ли? При еще одно перегреве чипсета не повториться ли все снова? Ведь все микросхемы в ноуте "живут" вверх ногами.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 23:41
papasumy писал(а):
Надолго ли?
6100 мёртв, писали же неоднократно. может проработать день может неделю, иногда месяц, потом дефект проявится опять.
менять его не задумываясь.
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 23:58
В моем понимании "мёртв" - это когда вообще глухо. А этот пока еще "дышит". Звонил я на сервисные центры по Киеву, говорят "мы не паяем, а меняем целиком материнку". Да и цены сказать никто не может сходу. А если эта материнка стоит как пол ноутбука, который в два раза мощнее этой модели - резон его тогда ремонтировать? Проще добавить немного и получше ноут взять.
Это я так понимаю какая-то бракованная партия 6100 была или они по жизни такие?
Если кто знает, сколько может стоить замена чипсета?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 00:40
можно сказать "по жизни".
все которые мне попадались дохли из-за перегрева.
ну в каждом сервисе по своему, тут Вам цену никто не напишет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 14:31
Да пропаяйте вы уже МХМ2 слот и не мучайтесь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 03:30
papasumy звони по моему WWW будет тебе цена :D .
Прогрев без перешивки видео толку недаст сдохнит при первой нагрузке .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 11:57
Что значит перешивка видео? Bios видухи перешивать? А зачем?.
Честно говоря, в ноуте так хреново сделана система охлаждения, что просто пипец. Радиатор на Gо6100 и на проц один, причем полностью северный мост не накрывает (где-то 1 мм кристалла не закрыто), плюс термоинтерфейс никакой (заменил на пасту), а еще сам радиатор кривой. Не удивительно, что все там перегревается.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 23:13
Сегодня пытался улучшить охлаждение северного моста, но не дожал радиатор. В итоге раскалил Go6100 и проц до 120 С! (судя по показаниям NHC и самого тестера OCCT), при этом успел только на экране заметить SHUTDOWN и все потухло. Прижал нормально радиатор, включил - все работает как ни в чем не бывало.
Но температура все равно меня не устраивает - в режиме ожидания проц 50-55, чипсет 60-65. При нагрузке все подскакивает вплоть до 90С. Раньше на это как-то внимания не обращал, но после глюков с изображением кажется что это многовато.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 00:59
Молодец что перегрел видео , через пару недель оно опять сдохнит , 90гр это нормальная температура для проца и некоторые ноуты включают вентилятор только при достижении этой температуры .
Ну как непонятно китайцы специально делают так чтобы ноутбуки работали только гарантийный срок после чего сдыхали
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 14:32
Как перестанет включаться даже с применением бубна- привезу вам на ремонт. Адрес увидел, ехать благо недалеко. А то без ноута - как без рук.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:14
Итак, этот день настал - ноут вообще перестал включаться, а не только показывать.
Проблему решил радикально - купил новый ноутбук, о чем ни капли не жалею. :D
Старый лежит и ждет, когда я соизволю его отвезти на ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Снова MSI L735
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 19:38
Прошел уже год с покупки нового ноута, но старое железо покоя не дает.
Снял я его со шкафа, разобрал, достал строительный фен, нагрел мост так, что кругом пластик плавиться начал, прижал и подержал до остывания.
Месяц уже как жена на нем работает, тьху,тьху,тьху...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 11:52
нашел чем хвалиться...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 13:13
когда умрет - а он точно умрет - несите в сервис. Возьмется ли только кто, теперь-то...
cron
