Текущее время: 19 май 2026 12:13
 Заголовок сообщения: нотебук hp Compaq n6320
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 12:44
добрый день. Проблемма в следующем: был залит слегка шампанским. плата промыта, под BGA чипы не попало 100%. клава очищена промыта. Запускается, появляется логотип HP, и две надписи F9 чегото там, F10=rom based setup, при нажатии ф10 выскакивает Entering Setup и на этом все встает, и дальше никуда. нет низагрузки, ни каких либо др действий. Только выключение. Помогите, пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 22:50
Значит не до конца отмыта или что то сгрызть жижа успела.
В районе мультяка надо рыть.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 23:33
Пощупай мультяк пальцем. Часто они при такой неисправности греются, как собаки. Тогда менять, предварительно очень внимательно осмотрев, чтобы вокруг дорожки не погнили и прочей фигни не было.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 15:46
На 6110 была такая же проблема - перепрошил биос на программаторе
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007 23:35
всем откликнувшимся спасибо, мультяк не грееться.Оказалось все совсем просто, винт накылся, но накрылся частично. Он не давал системе грузиться. пока зараза не определит все девайсы которые впихнуты биос не отдает. В остальном бук рабочий полностью. Тему можно закрывать.
