Текущее время: 12 апр 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Помогите определить HP nc 6230
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 23:30
замкнули питанию в блоке питание и облупилась 8 ножковый микруха, помгите опознать или аналог
SP_A0083.jpg [181.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 00:07
Могу предположить что это LM393 или LM358
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 19:05
Да, но по конкретнее можете какой ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 19:48
LM393
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 13:39
Огромное Спасибо
включился, но, аккумулятор не заряжает !
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 06:41
Подскажите, в чем причина, что ноут не заряжает акк. батарею, что может отвечать? Там есть дополнительный разъем питания можно ли перепаять оттуда микросхему? последнее буквенное значение разные, а так модель одно и тоже!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 16:09
Можете кусок схемы питания посмотреть , поменял LM393 включается, но не заряжает батарею, подскажите пожалуйста!
микросхему HG4DJ и PG6AP даташит можно
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 20:12
проверь контролер зарядки BQ.... РЯДОМ СКОНЕКТОРОМ ПИТАНИЯ
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 08:35
какое обозначение или маркировка?
На 6720с есть там BQ... а на этом нет, может вы перепутали скажите какой ??
Последний раз редактировалось tuxedo 18 фев 2010 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 14:16
после замены FDS 6690as мигает лампочка оранжевый и синий, по ходу надо кажется мультик поменять? опять не включился!
где найти даташит на мультик? не могу найти!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 11:48
Что означает мигание светодиодов! помогите с ноутом!
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 08:54
Вернулся к ноуту, там Q1023 сгорел FDS какойто ?? скажите какой ? или взаимозаменяемость!
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 10:36
http://lqv77.com/download/119/
Здесь есть схема на этот хп.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 11:40
Спасибо! поставил, но мограет лампочки загрузки жесткого диска и питание на вкл. и не грузится
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
