Текущее время: 15 мар 2026 00:39
 Заголовок сообщения: acer 5100 post 87
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 09:23
ддобрый день
может кто сталкивался с подобной проблемой, ноут включается доходит до поста 87 и висит. что делал : подкидывал север, юг, прошивал на програматоре свежую версию bios. толку ноль, дальше поста 87 не идет (ошибка вроде как означает конфигурирование ресурсов системной платы). проц не подкидывал за неимением подобного, мать HCW50 L2.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5100 post 87
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 11:11
а не мешало бы подкинуть.
Возможен так же отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 16:02
Таже самая проблема, делал тоже самое + перекидывал проц толку 0. мой ноут был залитый изначально вобще не включался.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 16:29
Сейчас на ремонте такой же... На южнике царапины- по ноуту стучали :D Тоже 87, но если надавить на юг- E0...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 16:49
если давить на юг может прийти кирдык плате -отрыв пятаков. я юг менял на провереный , пятаки не оторваны. так что на сам юг не грешу(спецом держу юг который не определяет только привод, а в остальном все ок)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 11:22
Скажите, пожалуйста, кто-то разобрался с этой проблемой?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 13:57
87 -проц. Сокет рекомендую отмыть,особенно,если залит был.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:08
Спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, а разобрать его как-то можно?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:02
уууу это проблема , но луче сразу пропаять
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:03
Пропаять или поставить новый?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:04
В зависимости от возможностей
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:12
Другого сокета s1 пока нет в наличии, возможен только вариант пропайки, но не хочется лишний раз греть плату. А начиналось все с замены IXP460, как удостовериться что южник сел нормально?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:30
Пропаяв сокет для начала , вообще сами по себе эти платы достаточно хрупки , если пропайка сокета ничего не даст то рекомендую снять юг и всё таки внимательно осмотреть пятоки и дорожки ведущие к ним
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:04
может и не даст.хотя сокет будет виноват.
