Текущее время: 19 май 2026 11:19
 Заголовок сообщения: Toshiba L40-139 не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 18:01
Toshiba L40-139 не включается. До меня около года пролежал в нерабочем состоянии. Разобрал. Видимых дефектов необнаружил (с лупой искал). Аккумулятор, пока неизвестно в каком состоянии. Подключаю от сетевого блока питания. Без памяти, проца. Напрядение 19,25В. Индикаторы даже не моргнут. Напряжения на кнопке ПУСК 3,3В есть. На нульовках (3R8) есть 5,04В 3,4В 1,8В. Возле проца есть преобразователи на 4336 и 4392 (нульовки R36) на них только входящее напряжение 19,25В а выходного нету 0. Ничего не греется. Куда дальше смотреть? Подскажите пожалуста. Опыта нету. Это первый мой нотик в ремонте. А так с десяток десктопных матерей поднял, пару видях.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L40-139 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 00:39
поставь проц и воткни питание
без батареи
ничего не загорается вообще ?
не мыргает, не пищит?
теплый\горячий ли мульт ?
отсутствие напряжения после ключей говорит о их неоткрытии контроллером или проблеме в их цепи.
качай на него даташит и смотри по нему
еще короткое ищи по питаниям вторичным.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 11:22
Пробывал и только с процом Celeron 1600Mhz D520, индикацией правда без динамиков. Результат тотже. Нашел микросхему управления преобразователями для питания проца. Стоит ISL6262CRZ, скачал даташит. Там на него должно потупать питание на 22 ножку +5В и на 48 3,3В. Вместо 3,3В - 0,29В и 5,0В - 0,1В
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 13:25
в питание проца не лезь !!!
40.jpg [127.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 14:03
Максим, спасибо за схему. Буду старатся разобраться, хотелось бы получшего качества картинку. У меня MAXIM86326
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 13:13
Если мне не изменяет память в этом ноуте стоит южник ixp450, пришло время его поменять=)))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 14:56
Меряю напряжения без проца и памяти.
На мамке есть
Max8725 (CSSP,CSSN,SRC -19,25V; DCIN -18,65V;ICTL-0V;VCTL- 1,58V; LDO - 5,40V;DLOV - 5.39V; ACOK -4,1V)
ICTL если питание есть то сопротивление 0ом, если нету питания то и короткого нету
Max8632 (питание поступает, Vdd - 5V; OUT,REFIN,VTTI - 1,8V; ILIM -0,8V; VTTR -0,9V; VTT -0V но и короткого нету).
