Текущее время: 19 май 2026 12:13
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 18:11
Здравствуйте товарищи.
Имеется Асус А6000.
Залитый пивом или другим напитком.
Никак не хочет с клавиатурой запускаться - без неё всё ок, винда грузится, с внешней клавой работает.
Подкинуть заведомо рабочую возможности нет.
Мерял прибором, замыканий между контактами шлейфа нет.
Что может быть? Проблема в клаве или таким образом может проявлятся неисправность интерфейсного контроллера?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 19:12
Чисто теоретически - вряд ли контроллер, т.к. кнопки-то размокнуты по умолчанию.
Козы быть и недолжно, а вот утечки по "пиву" будут, а для входов контроллера их достаточно.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 12 янв 2007 23:05
была такая фигня, звони на МОм-ах, у меня было около 400кОм
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 23:50
Павел, ради эксперимента можно попробовать и помыть. Я помидорную клавиатуру закинул на полтора дня в ведро с водой и Аяксом. Просушил - включается и почти работает, а именно несколько кнопок нажимаются группами. Закинул в то же ведро на 3 дня, помешивал время от времени, просушил - заработало нормально, только кавычки надо чуть сильнее нажимать. Отдал клиенту с просьбой позвонить, если что не так. Неделя прошла, полет нормальный. Так что если человек свой бук чинит, то от ведра воды он не обеднеет.
П.С. забыл написать, что перед сушкой надо прополоскать дистилированной водой.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2007 00:43
охренеть!
Способ с ведром это издевательство над клавой
ремонт (нормальный ) выглядит так
1. разборка клавы
2. чистка токопроводящей плёнки
3. прозвонка всех дорожек , или где визуально возможны повреждения
4. восстановление токопроводящей пастой, клеем и т д
5. сборка клавы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2007 03:22
1000% согласен с Алексеем . Одно могу добавить, что чем быстрее произести процедуру описаную Алексеем тем меньше будет повреждений токопроводящих дорожек. А по пиву утечка есть. И то что короткого нет -это не показатель, так как 1см токопроводящих дорожек имеет определенное сопротивление и не равно нулю.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 00:06
Алексей, не вижу смысла разбирать клавиатуру стоимостью XX$, тратить свое время на выковыривание остатков томатного сока (конкретно в описываемом случае), покупку токопроводящего клея, или для тех регионов, где клея нет - двухкомпонентной пасты, разрисовывания дорожек и сборки клавиатуры, только для того, чтобы проверить, отвалится примененный клей или нет. В воде металл не корродирует, так что ничего страшного с клавиатурой в ведре не произойдет. Конечно, для редких моделей ноутбуков или срочного ремонта, клавиатуру можно и нужно ремонтировать вашим способом, но потратить время и деньги на ремонт клавиатуры от распостраненной модели имхо глупо.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 15:56
в таком случае подскажите, где на А6000 купить клаву за $XX?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 16:57
Мне из Финляндии б/у везут, если нету там, то из Германии заказываю. Но я не на Украине живу.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 17:05
ну попробуйте найти там что-нибуть на асус, самсунг или лыжу...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 18:15
Странная просьба. Что-то нашел - есть F7400 и А3000 по XX$, Доставка мне втечении часа.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 19:56
а на А6000?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 15:48
На 6000 сейчас нету, можно попробовать заказать, но неизвестно, сколько времени это займет. Также подозреваю, что у этого бука клавиатура не эксклюзивная, поэтому для облегчения-ускорения поиска неплохо бы знать, куда ее еще ставили и модель ( можно посмотреть на бумажке снизу, если есть). В германии за такую клавиатуру хотят XX EUR, дикие люди.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 17:16
вот именно поэтому некоторые клавы я и ремонтирую
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007 16:53
всем спасибо
клаву разобрал, восстановил дорожки, устранил замыкания между слоями (звонились от 200 Ом до 180кОм)
заработало
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 04:31
Имеется A6000 (A6Q00K), и тоже от пива пострадал. Но не включается вообще, хоть с клавиатурой, хоть без нее, хоть с/без другой периферией. ЮМ практически весь был залит пивом. Какова вероятность выхода из строя ЮМ в таких случаях? КЗ по питанию нет.
Первая промывка изопропиловым спиртом результатов не дала. После второй промывки, в момент нажатия кнопки включения, напряжения +12 и +5 появляются но через секунду снова пропадают.
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 12:14
клава на A6000 такая же как и на A3000, у нас а Воронеже 80$
СообщениеДобавлено: 14 май 2007 12:55
у меня эти клавы - новые- x 70$, б/у - x 50$
Сергей, ICQ 193-738-510, тел. 8-926-533-80-50, Skype: serge_notebook, Telegram: @Serge_notebook
