Текущее время: 07 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: HP TX1000 висит ресет нету тактовой
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 01:26
пришел нотик НР TX1000 . принесли материнку для замены NF -G6150-N-A2. диагноз ставил сам клиент поэтому просто переставил мост. после замены моста картина не поменялась, все питающие присутствуют , на пост картевисит 0 и горит reset . тактового тоже нету, подскажите где дальше искать, и может ли быть плохо переустановленный мост? Мост не закорочен ,
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 02:05
Может плохо сел либо брак. Самое простое - поставить старый если он не в КЗ. Если с ним запустится то 100% проблема в новом мосте либо его установке.
Далее из вариантов юг (а вдруг через юсб убили? )
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 08:16
думается мне вы в него постуху суете мини пси-е, она в них не работает :) матрицу подключите к ноуту и думаю станет ясно, стартует ноут или нет. ну и как вариант дохлый проц, охлаждение в этой машинке убогое , перегревается сильно, мог запросто сдохнуть
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 09:28
на мини РСI-e должно выводиться , клиент сам принес кнему схему что меня удивило, а вот проц поменяю, и он сказал что со старым мостом признаки были теже . А схемой могу с вами поделитья если кому нужно.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 09:31
как прикрепить схему к сообщению на форуме ? может кому понадобится.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 10:41
Было бы не плохо иметь схему. Professor_2003@bk.ru если не жалко)))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 11:02
поправка, PCI-ex должно быть 2, LPC разведено только на 1 и скорее всего тот что с LPC тупо не припаян. сколько их было в ремонте, ни в одном китайская постуха не заработала, даже если бук заводился.
З.Ы. а схема кстати гуглится
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 22:11
на мамке мини PCI - ex всего один именно на него посхеме выводится LPC я прозванивал а полноценного PCIex нету
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010 17:43
снял север поновой нашел свою же бочину, когда снимал старый мост задел две дорожки поб мостом, изначально по периметру мост был залит компаундом видимо при удалении и задел. После востановления нотик перестал реагировать на кнопку включения , хотя генерация на мультике есть, и 3.3 на кнопке тоже присутствует. Хотелось бы проверить что именно я задел , немогу найти ниодной схемы нотика с NF-G6150-N-A2. если кого есть поделитесь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 00:06
на мамке стоит мультиконтроллер KB3920 . на него сигналс кнопки питния приходит питание 3.3 в норме, асигнала MAINON на выходе нету, генератор мультика тоже работает. Что еще мультик анализирует для включения материнской платы?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 00:29
Всем спасибо за помощь, наконец победил , решил прозвонить USB и выяснил что один из трех в обрыве , переустановил юг NF-430-N-A3 нотик не запустился но стало ясно что мост сильно греется , скорее поэтому он от температуры и отвалися наполовину, после замены юга и севера нотик запустился, чему очень рад.
 Заголовок сообщения: Re: HP TX1000 висит ресет нету тактовой
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 22:19
7 раз перечитал последнее сообщение - так нифига и не понял...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 00:53
Ну сначала он юг реболлил, а потом решил таки заменить...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 23:10
Теперь и я увидел в действиях автора смысл, так как сам столкнулся с подобным наебуком, только моделькой TX2000. Пришел с типовухой, дохлый север, после прогрева - ожил. Замена 6150 прошла планово, без эксцессов. Но ноут вообще перестал включатся, на кнопку ноль реакции. Дежурка есть, кварцы генерят. Отреболил и посадил назад родной G6150 - то же самое, тишина. Почему то подумалось на биос, перезашил (а с флешкой в корпусе TSOP40 без соответствующего переходника это еще тот секс..) - не помогло. После нескольких предпринятых попыток понять в чем же дело, машинально прозвонил тестером USB - и был немало удивлен, обнаружив что один из выводов data+ в воздухе. Поднял юг - а там штук с 15 черных пятаков, мой вывод USB в их числе.. Зачем то решил посадить вместо юга 430-N-A3 бывший в наличии 430-N-A2 - ноут включлся, но не было инициализации. Отреболил родной 430-N-A3 - все заколосилось. Поменял еще раз G6150 - все в порядке, вот только не нравяться температуры..
Вот так вот, типовуха с подъе#%хой.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011 08:46
А вот и TX1000 (кванта tt8) под&^$ал. Типично сдох север, и отсутствие инициализации после его замены. Перерыл все, даже сокет поменял - глухо. После замены юга ноут заработал.. На этот раз не выяснял, просто он отвалился, или именно умер - времени не было. Но на прижим он не реагировал, и пятаков окисленных как в прошлый раз я под ним не увидел.
