Текущее время: 16 май 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D невкл
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 22:42
Странный глюк с Toshiba A300D-11V. Пришел с диагнозом невкл. При подключении сетевого адаптера светиться только лампочка сетевого шнура и все, зарядка не идет, на кнопку реакции нет. При выдернутой батарее то же самое. Я подумал о неисправном сетевом адаптере , и включаю своим, все запускается, нормально работает, глюков нет, батарейку заряжает. Как только я выключил бук (виста, меню, завершение роботы, он больше ниначто не реагировал)
Вскрытие показало, что на кнопке нет напряжения, сама кнопка прямиком на мульт WPCE775LAODG. Дежурка есть, питание мульта есть, генерации на нем нет, на юге (sb600) генерация есть. Меняю мульт, бук запускается нормально, батарею заряжает, из линуксовой лайф флешки работает нормально. В процессе тестирования бук неоднократно выключался как с кнопки, так и выдергиванием питания.
Как только я установил клиентский винт, запустил ОС (виста) и выключил его (средствами ОС), получил изначальный коматоз.
Шо это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D невкл
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 22:52
Шо это может быть?
bilo u menia takoe okazalsa wailes moem sluuhi
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 23:12
Ничего не понял :( плохое качество транслита
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 23:25
было у меня такое ..............оказался вайлес.......
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 23:27
безпроводная карта Wi-Fi? а причем она здесь? в дежурке туда ничего не поступает
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 15:16
а другой винт пробовал
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 18:45
Да причем здесь винт. Читайте внимательно, нет на кнопке включения напряжения.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 19:11
Шо это может быть?[/quote]
Так чегото подумалось :D.
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 19:42
на сброс CMOS есть реакция ? ну и биос перешить бы... больше ничего в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 19:54
реакции нет.
завтра попробую другую флеху
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 12:13
Итак, биос шился, флешка менялась, пару раз включился и все.
Но! При проверке осциллографом жизни на флешке (а она там есть), ткнул щупом питание ее самой. А там интересный эффект, 2 раза в секунду питание на мгновение проседает на 1 вольт. Раньше то я мерил тестером, и он показывал нормальных 3.3 вольта. И ясен перец, что мульт начинает зачитывать биос, идет сброс по питанию и так по колу. Дежурка там живет на isl6237.
Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2010 00:26
Итак бук отремонтирован следующим образом.
Из ISL6237 PVCC идет нормальных 5 вольт, они через резистор (по омметру 39 кОм ) поступает на EN1 и EN2, так от после этого резистора и появляется пульсация. Так как схемы у меня нет, то этот резистор был заменен на 1кОм и все заколосилось. ШИМка не перегружается и дальше все уже работает нормально.
