Текущее время: 05 мар 2026 12:09
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007 03:25
От рамки экрана откололась декоративная ножка - крышка петли.
Возможно ли заменить рамку и сколько это примерно стоит. (Заменить могу сам, было бы чем)
Если клеить, то какой клей лучше всего может подойти к пластику?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2007 18:16
Есть такая деталь, но в Москве.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 01:19
если я возмещю все расходы, то возможно ли по почте послать, или с проводником? Я нахожусь в Питере в данный момент времени.
И самое главное - сколько сама деталь стоит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 01:29
Да дихлорэтаном старую приклейте. Держаться будет не хуже новой, так как дихлорэтан растворяет пластик и соединение получается как сварное.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 13:17
Спасибо. Я так понимаю, что в чистом виде дихлорэтан не купить, а только клей на его основе продают, да?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 19:34
На рынке "Юнона" должен быть в рядах радиобарахла. Метро "Ленинский проспект" далее автобусом или тэшкой...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 20:15
спасибо.
а в коробках с моделями из пластика не то кладут? у меня есть пара бутыльков...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 20:33
А в Меге или Chip&Dip не спрашивал?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2007 23:02
Ага.... Пластиковые модели клеили дихлорэтановым клеем. Так сказать травили детишек с малолетства :twisted: Дихлорэтан это очень ядовитая штука.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2007 00:38
спасибо, спрошу.
кстати, пытался клеить рамку этим вонючим прозрачным клеем, которым в детстве клеил самолеты и корабли:) так вот, нифига он не клеит, слегка только размазывает верхний слой пластика. Видимо этот пластик какой-то особенный что-ли, потому что тот серый модельный пластик растворяется в этом клее легко, а вот соневский черный - не хочет. Мне кажется, это пресловутый ABS пластик...
Все же склоняюсь к мысли простой замены, тем более,что такая деталь, как я понял, есть в наличии. Уже намыливаюсь в Москву на день смотаться, только нужно знать точно, есть эта деталь в наличии, или только в потенции?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
