Текущее время: 25 май 2026 16:41
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 03:28
Изначально плата включалась только после полного обесточивания (включая КМОС).Т.е. первый старт ок, потом при 2-м и дальше включениях ПОСТ не идет. Решил что это юг - заменил его. Теперь включается каждый раз, но просит пароль:-( Видимо содержимое EEPRPOM (или может Flash?) увалилось от температуры(до перепайки пароля она не требовала, хоть и запускалась после Clear Cmos только. Да, EEPROM выпаял совсем-всеравно требует пароль.Что править в EEPROM? Хотя боюсь что увижу там завтра на программаторе только мусор... Помогите рабочим образом пжлста, или может другой метод?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 13:27
прочитал содержимоее ЕЕПРОМ-ничего осмысленного в ней не вижу:-( Что б ему поправить?
Комментарий к файлу: 93С46
eprom.zip [165 байт]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 18:19
в конце содержимого еепром вижу 2 байта, отличные от FF. Это случаем не выравнивание контрольной суммы? Во всяком случае ни КС8 ни КС16 не имеет младшего байта равного 0... Все-таки еепром развалилась?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 18:54
Отключите питание этой епромки (поднять ножку питания или перерезать дорожку), запустите бук и попробуйте войти в биос. Если получиться войти, не выключая бук припаять назад дорожку, и в меню с паролями поснимать все пароли или поставить свои. Удачи.
З.Ы. запуск (до появления картинки на экране) может до минуты тянуться.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 21:43
спасибо за совет
я пробовал совсем снимать еепром (еквивалентно чтению всех FFок)-просит пароль и ппц. Если поднять ногу питания-не то же самое будет?Хотя... обесточеная она наверно садит линию данных на GND через внутр.сопротивление и нули выдает....Интересно-поробую и так
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 14:12
так не вышло:-( чтото он хочет важное считать из еепром, и совсем не 00 или FF
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 14:56
странно, но после ввода 3 раза неправильного пароля- выключается, и при повторном включении пост не доходит до старта видео. Надо полностью обесточивать :shock:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 14:51
Что выключается - нормальное поведение, а что потом черный экран то ненормально.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 11:04
изначально у него было такое поведение- заменил Юг-вроде не было таких нестартов. Но через пару дней опять та же фигня... Да,ЕЕПРОМ заведена на мультик, и опрашивается еще тогда, когда основные питания не включены.
