Текущее время: 11 мар 2026 00:21
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 17:35
Добрый день !
Имеется IBM ThinkPad T42, (type 2373-8XG)...
В процессе работы, во время небольшого, аккуратного, горизонтального перемещения по столу вдруг потух экран... Перезагрузил и на экране еле-еле видно стало надпись Windows при загрузке... Наверное после загрузки и остальное можно рассмотреть но у меня что то не получилось...
Почитав форум склоняюсь к неисправности либо видеочипа, либо подсветки ( инвертер или лампа ).
Подскажите, можно ли в домашних условиях конкретизировать неисправность ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 17:57
как правло если померает видео, то подсветка не гаснет, а появляются всякие гадости, либо вообще ничего нет, так что скорее всего подсветка. попробуй снять крышку над клавай и посмотреть шлейф, мож отошло что нибудь, или подключи к внешьнему монику и посмотри что будет :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 19:54
если сдох инвертор или лампа в дисплее, то включи в темной комнате ноут и подсвети снизу дисплея карманным фонариком. Если увидишь символы на дисплее, то видяха живая.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 20:23
Лампа это, ноут уже не новый и последнее время стали нести с потухщими экранами, почти все с мертвыми лампами. Редко инвертор.
Он ведь писал
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 22:52
Если у вас есть заведомо исправная лампа (по-моему подходит лампа от сканера, могу ошибаться) подкиньте ее, при включении если она загорится значит ваша лампа приказала долго жить,а если нет, то инвертор, либо не приходят сигналы с МП, неисправность шлейфа.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 08:41
Всем спасибо за ответы.
Подтвердилось ... при такой искусственной подсветке все видно... и при подключении внешнего монитора согнал идет полный ....
Видимо лампа... придется в сервис нести...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 10:01
У T42 отлетает еще разъем на инверторе, так что снимите рамку, вытащите инвертер и попробуйте прижать этот разъем.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 20:08
Есть еще вариант отсутствия сигнала запуска инвертера и проблемы с кнопкой отключения подсветки при закрывании крышки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 20:44
Это вряд ли. При залипшей кнопке ИБМ не включается ваще (по крайней мере большинство моделей если не все) и неисправность проявилась при перемещении, следовательно 90% пропавший контакт. Рыть в сторону платы подсветки. Вряд ли лампу сломали.
cron
