Текущее время: 26 май 2026 06:55
 Заголовок сообщения: Схема питания ноутбука Acer 5560
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 03:02
Есть ли у кого-нибудь схема питания нотбука Acer Aspire 5562?
Почитал форум, ознакомился с прикрепленным топиком про схемы, поэтому прошу только ну;ный мне кусок - только питание ноутбука и зарядка аккумулятора.
Все, что нашел на плате:
05217-2
48 4A901.021
AG1 Discrete M/B
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 15:11
Вот в помощь
ag1_charger.doc [242 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:26
Спасибо и за это, но мне бы хотелось сначала найти КЗ в питающей цепи. ... А для этого нужен лист с гнездом DCIN.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:48
И чем он поможет? КЗ сейчас меряется на половине материнки. Чтобы последовательно снимать и проверять керамические конденсаторы и мосфеты схема не нужна. Можно только немного облегчить задачу - локализовать кз откидывая дроссели.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 00:46
Спасибо.
Как говорится, спасение утопающих.. Попробую спасти себя сам.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 01:45
Нашел два полевых транзистора с обратной стороны платы. При подключении питания они с невероятной скоростью разогреваются, следовательно, через них течет большой ток, либо они вышли из строя. Мне, как человеку неискушенному в ремонте ноутбуков сложно глазами проследить цепь до и после них, со схемой это было бы нагляднее. Так что, по-прежнему прошу поделиться схемой питания.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 05:57
Снимите транзисторы и проверьте для начала
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010 05:49
Только я начал рисовать схему сам, как начали происходить интересные вещи:
Сначала раз через раз сразу после подачи питания, а потом - через 3-5 секунд разогрева ток и напряжение на входе нормализуются. U~19,58В, I~0,02А. При этом, напряжение на всех USB Data + Data - становится от 0,05В до 0,2В. Напряжение на контактах батареи либо 0, либо 0,5В (предполагаю, что это для управляющей электроники), но если подключить батарею, ничего не меняется и она не заряжается. Светодиоды с лицевой стороны не горят, напряжение на них либо 0, либо 1В. И появляется странный звук со стороны PCI контроллера. С обратной стороны силовые катушки - какбудто это они гудят. Что это может значить? Транзисторы, катушки и микросхемы swampnet рядом со входом питания перестают греться, как ток падает и начинают гудеть катушки.
И еще вопрос: чем отличается C17 от EC51 от BC3? Выглядят одинаково, в чем хитрость?
