Текущее время: 11 мар 2026 01:22
 Заголовок сообщения: Samsung r25+ не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 16:15
Принесли ноут samsung r25+. Не включается не от адаптера не от полностью заряженой батареи (брал с рабочего ноута). напряжение 19В на плату поступает, далее через Q509 поступает на U500 MAX1909ETI+T. Нет напряжения на VCC мульта, вместо 3,3 там 0,5В. Нет напряжения на U501 MAX8734AEEI, там 0,3В. Подскажите что формирует напряжение питания мульта Р3,3V_MICOM?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 17:11
питание мульта идет с 25-й ноги max8734, на 20-й ноге должно быть 19 вольт, если нет - копать в сторону max1909
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:06
на 20 ноге MAX8734 вместо 19В всего 2. На входе стоит резистор 5,1 Ом на нем есть 19В, после него 2. Резистор нерабочий. После замены при включении адаптера в разъем резистор опять вылетел. Резистор может накрыватся из за нерабочего MAX8734?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:27
на +19 много чего висит
ищи тестером кз после резюка - (может и керамика быть дохлой)
поднимай всё по очереди смотри что сажает ...
НО НЕ ВЗДУМАЙ!!! пытатся включать без какого либо из шимов - убьёшь всё что осталось
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:40
В даташите там после резистора 2 конденсатора на массу нарисовано, я бы их тоже посмотрел.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:31
Да таки один кондер не годный, после замены все запустилось. Спасибо.
