Текущее время: 10 мар 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Compaq Presario M2000 нет реакции
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 20:50
Здрвствуйте, есть ноут
Compaq Presario M2000 M2108US
Celeron m340 1.4
Ram 2x256 DDR333
HDD 40
Вобщем предистории никакой, со слов хозяина ноут работал в офисе, а потом перестал врубаться вообще. Принес его мне там в место разьема стоит обычный тюльпан и при подключении он начинает искрить.
Я ноут разобрал там взорвался p-mosfet AO4411 (межу севером и разьемом АКБ) и какойто с обратной стороны, вроде бы 4814 Bs и треугольник, даташит нашел только на SI4814DB, но наверное эт не он. При подключеии голой мамки греется max1907a eei и все, остальное холодное как лед . на max8743eei не чего нет
Подскожите пожалуйста по поводу 4814, и где дальше то копать.Я толко учусь и пока еще чайник в этом деле.
За ранее огромное всем спасибо.
p.s батарея ноута дохлая, на кнопке повер ничего нет.
Я люблю Notebook1
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario M2000 нет реакции
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 21:53
скачиваем PDF на этот Max и другие рядом стоящие микросхемы, в инете все это есть. Смотрим по типовой схеме включения в даташите. Думаем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 21:56
посмотри это может поможет малость
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 22:00
чёрт не прикрепилось!!!
тогда так
http://slil.ru/28580671
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 23:11
mbr спасибочки, сча посмотрим что и как там есть, и должно быть :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 00:54
Хммм... :roll: помер радной блок питания, полежал и помер, вот теперь думаю чем ноут запитать? :(
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 19:40
скажите пожалуйста 19в 3.42А подойдет, нужно 18.5в 3.5А 65W?
Заранее спасибо :)
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 21:27
подойдет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 23:43
Итак, заменил два выгоревших мосфета AO4411 и Si4814DY, теперь при вставленной батарейке жму повер и три раза моргает лампочка заряда батарейки и все. Скажите пожалуйста куда дальше копать :)
P.S И подскажите как проверить мосты :)
Заранее спасибо :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 01:17
имхо копать всю туже MAX1907, посмотреть сигналы ACIN, ACOK и есть там референсное напряжение 5 вольт для внутренних нужд микросхемы (какая нога не помню - даташит посмотри) его тоже проверить надо. Если не совпадает - MAX под замену, они вообще довольно нежные.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 02:52
В datasheet я не разбираюсь, помогите разобраться
max1907a
1) B0=5,15v 11) GND=0v 21) D5=0,70v 31) BST=5,0v
2) B1=5,15v 12) CC=0,42v 22) D4=0v 32) LX=0,13v
3) B2=4,83v 13) POS=0,33v 23) D3=0,42v 33) DH=0,12v
4) S0=0,01v 14) NEG=0,33v 24) D2=0,40v 34) V+=19,28v
5) S1=5,15v 15) FB=0,33v 25) D1=0,42v 35) SUS=0,03v
6) S2=0.41v 16) OAIN-=0,33v 26) D0=0,41v 36) SUSPOK=0v
7) SHDN=0v 17) OAIN+=0,30v 27) DD0=0v 37) IMMPOK=0v
8) REF=4,83v 18) CSP=0,32v 28) PGND=0v 38) CLKEN=0v
9) ILIM=0,61v 19) CSN=0,30v 29) DL=0,40v 39) TIME=0,12v
10) Vcc=5,15v 20) DPSLP=0v 30) Vdd=5,15v 40) TON=0,12v
Помогите чайнику разобраться, пожалуйста :)
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 03:13
на кнопке 3.30в, а при нажатии падает на 0в
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 11:14
ну это правильно,
но если в даташитах не разбираетесь - сначала разберитесь, а потом ковыряйте.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 16:43
ну это правильно,
спасибо, но где сколько должно быть подскажите, спросить мне неукого, или может книжку посоветуйте :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 22:29
maer101, срамота конечно, но я перепутал твою MAX1907 (питание проца) с MAX1909 которую ставят в качестве контроллера заряда АКБ. 3 раза моргает лампочка заряда когда АКБ разряжена, а БП ноут не видит. У тебя же старый БП помер, возможно он унёс с собой этот контроллер. Даташиты на MAXы можно скачать тут http://www.maxim-ic.com/
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 23:07
DaveGibson спасибо, буду дальше копать :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 03:09
ACIN=0,70 ACOK=0 5v не наблюдается. Померла? :(
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 03:20
в раене мультика PC97551-VPC напряжения нет вообще, ближайшее на 2-ух дроселях 5R8 3,4v и 5,1v возле севера, и возле него емкости с маркировкой 180j53 и 220j54 звонятся + на землю в режиме прозвонки диодов. Что это, северу кронты? :(
Заранее спасибо :)
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 20:46
Плиззззззз :)
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:36
Заранее спасибо :)
на это PC97551 приходит питание !
иначе бы на кнопке небыло ...
начинайте копать с входных цепей
по даташитам есть типовые схемы включения !
нетрогай ничего пока около проца
какие вообще максы стоят на плате или подобные им ?
не 1772 случаем ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:00
он самый и еще max1999, max8743, max1907,
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:16
проверяем пока эти части
дальше думаем !
tip2.jpg [140.9 КБ]
tip1.jpg [176.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 04:04
немогу понять, почему при подключении бп, он искрит и при этом щелкает и посвистывает :shock: дросель 5R8 который возле max1999 стоит на 5в?
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 12:43
ё-моё !!! плакать хочется ! Но у Вас в подписи стоит, что вы любите этот сайт, значит отвечу прихожанам несмотря на непонятный мне вопрос.
эта микросхема формирует два основных питания системы
3и3 вольта и 5 вольт
грубо говоря, это два импульсных преобразователя с внешними транзисторами
почитайте ее документацию, она доступна !!! там все понятно.
а проблемы бывают разные
сдохла она сама
сдохли транзисторы (и\или она)
сдохло чтото в ее обвязке (резистор ...)
сдохло чтото по ее нагрузке (потребители) и коротнуло
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 14:16
Maxim Skridonenko спасибо большое. Возитесь со мной, с глупым. :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 18:32
скажите 1 ом для емкости, позиция PC106, это кз или норма?
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 17:23
На выпаянном К.З..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
