Текущее время: 16 май 2026 09:27
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 19:41
сопротивление цепи питания процессора +VCC_CORE = 1 Ом относительно земли(общего) при отпаянных со стороны процессора катушках PL2,PL3,PL4 и снятом процессоре. Керамика или К.З. в панельке ?. Или еще что от этой цепи питается. ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:44
а что с ноутом?
(вспомнились десктопные ASUS P4P800-X - у них питание проца в кз звонится... но при этом работает)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 12:03
первоначально было К.З. по питанию на входе, убрал пару шариков
между ножек ключей питания процессора и бук поработал минут 15.
При подключении БП, идет заряд батареи, при нажатии кн. вкл. на MAX8791 подается +5V_ALV и PWM но не импульсами(pwm), а потенциалом
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 11:34
один таки больной конденсатор 220мкф. на VCC_CORE нашелся, но не помогло. Питание на проц не включается хотя импульс на ключи идет
