Текущее время: 05 мар 2026 10:25
 Заголовок сообщения: Замена LP150X08 на LP150X05, непойдёт?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 13:07
Есть HP Compaq nc 6110 с битой матрицей LP150X08 (TL2) (A2), взял от Toshiba Satellite 1135-s155 LP150X05 (A2) (C1) (рабочая).
При включении начинает постепенно засвечиваться, вобщем изо нет. По таблице взаимозаменяемости не понял, аналог иль нет? Обе лежат рядом, и судя по распиновке разъёма, одинаковые. Или несовсем?
Сейчас провёл ыксперимент. Подключил битую х08 к тосхибе - работает! А чего ж НР то в х05 не нравится? Только со своей моделью работает. На офф. сайте НР в разделе описаний ревизий бивисов пишут, что F13, F14 - добавлена поддержка новых ЛЦД панелей. Дак они чёже, вверх поддерживают, а вниз нет?
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 14:24
там на этой матрице /LP150X08 (TL2) (A2)/ EEPROM стоит и "добавлена поддержка новых ЛЦД панелей" )) заключается в том, что в список панелей, с которыми работает nc6110 (прописано в БИОСе ноутбука), добавлены ещё какие-то, но все они входят в набор тех, которые поставляются изначально с 6110 (или, по мнению HP, могут с ним без проблем работать ; ) )
- т.е. LP150X05 (A2) (C1) в списке там нету, проще всего подобрать ту матрицу, которая будет работать, методом тыка )
СообщениеДобавлено: 17 янв 2007 15:36
И на ЛП150х05 тоже EEPROM стоит, я даже махнул EEPROM с битой матрицы на рабочую, чтобы обмануть бивис нотебука (т.е с х08 на х05): нифига, на экране изо нет (пустой экран), подсветка только работает.
Согласен, если б был выбор...
I'm stinky Boy.
