Текущее время: 10 мар 2026 18:05
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-TX3XRP
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 13:04
Доброго времени суток!
Есть проблемка с ноутом Sony VAIO VGN-TX3XRP. Машинка добротная, сильно падала, корпус весь треснут, но пахала исправно.
На днях случилась такая беда, стал включаться не с первого раз. Т.е. лампочки загораются, сидюк крехтит, но экран не загорается и звуков никаких не издаёт. Через пару тройку раз заводился. С пятницы не могу запустить вообще. Происходит следущее - включаю (что с аккумулятором, что без), лампочка горит, сидюк дёргается, лампочка харда горит примерно секунд 10-15, потом гаснет, экран не включается, звуков нет. В общем пост не проходит :(. По опыту (правда не большому) думаю проблема с биосом. Прошу помощи, подскажите с чего начать, чтоб понять корень проблемы. Уж больно дорога игрушка жене, умудряется на нём работать. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 03:17
после подений как правило отваливаются BGA чипы, а не биос.
Но посмотреть стоит.
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 12:03
В том то и дело, что падал больше полугода назад, потом никаких проблем не было :( Вряд ли там что-то отвалилось
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 15:15
а Вы попробуйте мост феном погреть, если заработает то менять надо, если нет то копать дальше :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 16:41
эээээ ... сорри, а зачем? Если включить его, то всё и так чуток греется, хоть и пост не проходит . Долго не держал, но за минут 10-ть там всё теплеет хорошо :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 18:58
греется это понятно, но может быть отвал пятока, а при прогреве будет ясна причина. если заработает, то менять мост, а уж если не заработает то нужно копать дальше.
Ну на худой конец попробуйте прижать его и включить, только без фанатизма :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 23:18
Тогда если сфоткаю всё это дело, поскажите, что греть и прижимать? :oops: Чего то я уже сомневаюсь где там что. :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 23:19
Зарегиться забыл :) Предыдущее моё сообщение
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 03:00
Ок :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 03:07
За такие советы (особено применительно к Sony TX) надо четвертовать.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 03:20
Пардон если че не так :oops: , я имел ввиду ну сек 10-20, а не так как некоторые ломонтеры. А что это не помогает? Сколько у меня было сонек (правда не TX), такой способ помогал.
На счет TX есть какие-то нюансы? Поделитесь если не секрет.
PS подскажите человеку. у Вас опыта поболее моего.
Всем спасибо :D
Я люблю Notebook1
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 03:40
А что подсказывать? скорей всего процессор вместе с пятаками отвалился. Тока как в домашних условиях восстанавливать будете ? И пятаки там на колодцах стоят :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 11:39
Приветствую! Здорово, но тока давайте разберёмся. Мы как то остановилиь на том, что проблемы вызвало падение. Но, я уже писал, что падал он давно, больше полугода назад. После это носился как всегда, т.е. были тряски. Я думаю, что если бы там что-то отвалилось, за это время не могло не проявиться. А не включения начались ну может пару недель назад, без видимых причин (последние пару месяцев стоял на столе стационарно, на болтался и не ронялся). А совсем не возможность включить его, появилась в минувший четверг. Скажу даже больше, в пятницу он один раз включился, жена на нём поработала и на радостях выключила. После этого никак не удаётся завести.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 11:43
В домашних условиях, я максимум готов был попытаться сбросить биос, ну и так, разобрать для успокоения, что всё на месте. Ни о какой пайки и починки в домашних условиях конечно речи быть не может. Сейчас лежит с отключённой батарейкой. Вечером попробую заново, может всё таки с биосом чего было, сброситься надеюсь :( Уж больно кажется он живым, тока молчит и не светиться, а внутри всё жжужит, работает и греется.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 17:24
Мне кажется что тут надо речь вести не о прогреве мостов, а попробовать легонько придавить мост, сокет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 12:18
Да вроде пробовал, не помогает.
Сегодня везу на диагностику :(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
