Текущее время: 24 апр 2026 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 16:37
да про алюминиевый скотч - я спрашивал не закрывать или нет, а применять или нет именно его, а не специальный.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 16:44
nvp
Ну ты думаешь в "специальном скотче" какой-то специальный алюминий? :)
В принципе подойдёт даже золотинка от конфет, главное чтобы ИК хорошо отражала и не горела при 250.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 16:52
Что специальный алюминий - не думаю. А вот какой-нибудь дополнительный теплоизолирующий слой вполне может быть. Я его не видел, вот и спросил. И клеящий слой, предполагаю, с него не так стекает, как с сантехнического.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 16:56
Нету там никакого теплоизолирующего слоя, просто алюминий отражает порядка 90% ИК.
Один мой коллега воопще закрыват простой белой бумагою, я всё жду кады у него это всё загориться, а оно не хочет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 18:21
Бумага загорается при 451 градус по Фаренгейту (Фильм помните :) )
тоесть 233 С
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 02:05
клею обычную алюминевую фольгу , с липучкой по 1й сторое
СообщениеДобавлено: 31 дек 2009 10:29
Николай-НН
Вот я и жду, а она, цуко, не загораеться....
СообщениеДобавлено: 01 янв 2010 05:33
бумага горит при такой температуре а не загорется..........................т.е. температура горения бумаги.................
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010 21:06
тоесть 233 С
Брехня все это. :D Хотя у меня может какая-то особенная бумага... :?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 13:51
Всем привет!
Вот тоже планирую приобрести ремонтный центр ИК-650.
У меня вот вопрос по нижнему подогреву...
Есть разные варианты этих столов, какой предпочтительней для ремонта ноутов?
Выбираю между:
1. Термостол НП 34-24
габарит рабочей зоны 340 х 240 две зоны подогрева
+ к нему подходит регулятор ТП 2-10 АБ (2 канала, 2 зоны, термопрофиля нет)
2.ИК-ТЕРМОСТОЛ ИКТ-245
габарит рабочей зоны 245х245 две зоны подогрева нагрев до 400 градусов.
+ к нему регулятор ИК 2-10 АБ (2 канала, 2 зоны, термопрофиля нет)
3. Термостол НП 24-17
габарит рабочей зоны 240 х 170
+ к нему регулятор ТП 1-10 КД ПРО (1 канал + 1 канал измерительный, термопрофиль ЕСТЬ + софт)
Вроде как хочется площадь побольше взять, не знаю вот на сколько важен термопрофиль НИЗА. Т.к верх можно оснастить 1-10 КД ПРО, и там уже будет возможность работать по термопрофилю.
У кого какой, поделитесь пожалуйста, или посоветуйте как лучше… Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 14:15
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ИК 2-10 АБ ПРО
2 независимых канала регулировки. Пайка по термопофилю.
Многофункциональный цифровой регулятор температуры с оптимизированным алгоритмом управления рабочей поверхности, что гарантирует бережную и индивидуальную работу с Вашими платами. Для управления термостолом ИК-245.
Вы не дочитали просто... этот-же регулятор и к НП 34-24 подходит.
Оба стола классные, разница в сорости... ИК быстрее.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 16:53
StayeR писал(а):
Всем привет!
Я взял регулятор ТП 2-10АБ-про с термопрофилем
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010 17:46
Все ясно - действительно не до конца дочитал...
Регулятор ИК 2-10 АБ ПРО (2 канала, 2 зоны и термопрфиль)
По столику - склоняюсь все же к ИК-ТЕРМОСТОЛУ ИКТ-245.
Размера столика, как я понимаю вполне достаточно для ремонта материнок?
ЗЫ: этот регулятор изготовлен специально для ИК столика, подходит и для НП 34-24, но производитель тут же пишет :
"при подключении термостола НП 34-24 возможен его выход из строя
по причине более узкого рабочего температурного диапазона"
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 16:56
Вообще термопро интересные ребята, долго обсуждали с ними характеристики и т.д. Я созрел для покупки, говорю - куда приехать с деньгами чтоб забрать ? и начинают кормить завтраками. Даже выставочного образца нет я так понял.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 17:41
А выставочного и не будет. Станции быстро раскупаются.
На сегодняшний момент "время отклика" производителя составляет 2-3 дня, а срок изготовления - 1.5 -2 месяца.
Если учесть, что на любые письма поставщики комплектующих (чипы и т.д.) "молчат" 3.4.5 дней, то Термопро явно не хуже них отвечают. Сроки изготовления тоже в норме. Зачастую, срок поставки тех же комплектующих составляет 1.5 месяца.
Так что "адекватность" Термопро на высоком уровне.
P.S. Лучше день потерять, потом за 5 минут долететь. (С) "Крылья, ноги и хвосты".
Не надо "работать" на китайцев :D
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 07:50
Писал им письмо в январе - ответили на следующий день. Прислали стандартную брошюрку. Спросили мой телефон для связи. Перезвонили через недельку. Ответили на все вопросы, даже разговаривал с их инженером. Около 40 минут по межгороду! :)
Я спрашивал про термопрофиль по выносному датчику - переделывать не будут. И даже переубедили что в этом нет необходимости. Проверим на практике.
Спрашивал про пирометрический датчик - тоже на сегодняшний день не реально. ОЧЕНЬ много заморочек с ним....
Спрашивал про вакуумный съемник для чипов - через отверстие в центре верхнего нагревателя - пока тоже не реально. Во всяком случае в в 2010 году они этого сделать не смогут. Предлагают отдельный блок, от Quick для ~3000руб.
Еще узнавал про "шторки" за место съемных диафрагм в верхнем нагревателе - переделывать не будут.
Выставочный образец ЕСТЬ - во всяком случае меня пригласили в Москву, и попросили с собой прихватить пару плат с чипами... :)
Как они сами заявили - для них это все новое и неизведанное. Поэтому любая помощь со стороны мастеров приветствуется. Даже видео просили скинуть про станцию у которой "шторки" на верхнем нагревателе. Рассказали как на днях к ним приезжали ребята с погнутыми платами (паяли на Jovy), и как они с помощью термопро ВЫПРАВИЛИ их! :shock: Ну и про срокам сразу сказали - 2 месяца.
P.S: в марте заказываю... :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 07:52
Спрашивал про вакуумный съемник для чипов - через отверстие в центре верхнего нагревателя - пока тоже не реально. Во всяком случае в в 2010 году они этого сделать не смогут. Предлагают отдельный блок, от Quick для "ручного съёма", стоит ~3000руб.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 10:10
StayeR писал(а):
......Я спрашивал про термопрофиль по выносному датчику - переделывать не будут. И даже переубедили что в этом нет необходимости. Проверим на практике.
..... Рассказали как на днях к ним приезжали ребята с погнутыми платами (паяли на Jovy), и как они с помощью термопро ВЫПРАВИЛИ их! :shock: Ну и про срокам сразу сказали - 2 месяца.
Поддерживать термопрофиль по выносному датчику действительно нет необходимости, повторяемость температурного графика платы вполне хорошая. К концу работы теромопрофиля практически для всех плат графики сходятся , -+ 2-3 градуса для тонких и толстых плат.
Вакуумный съёмник проще заменить на вакуумный пинцет, очень удобно.
На счет "выправки" погнутых плат - правда. У Jovy низ гораздо меньше, вот плату и может повести от неравномерного прогрева. Столик от Термопро прогревает всю поверхность, плата размягчается и становится ровной.
Так что вы правильно сделали, остановив свой выбор на ИК-650.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 15:29
пользуюсь QUICK2005 уже больше года
есть возможность настроить 10 независимых термопрофилей
не очень удобен стол на котором крепится плата - пришлось немного доделать
термопрофили для пайки подбирал опытным путем
в целом неплохая - если кому интересно - могу поделится опытом
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 15:48
Для каждой станции свои термопрофили идут. Довольно сложно один подгонять под другой. Да и стоимость этого китайского чуда в 2.5 раза больше, чем от Термопро.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 16:06
Алексей я и не спорю по этому поводу
Просто на тот момент по деньгам это было единственное что мог вытянуть
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 17:05
Извиняюсь что вклинился. Взял ИК-650, руководствовался этой веткой. Не пожалел, очень хорошая аппаратура. Стол не ИК, обычный, самый большой, нагрвается быстро, остывает где-то минут 20. Платы не гнет вообще. Позицианирую чип, наживаю "пайка по профилю", и она сама паяет, остается контролировать изредка процесс под конец пайки. Вот не могу понять где взять профиля. Термопро предоставляет набор профилей, испробовал для MCP на ACER 5520. Чип с первого раза не сел, пришлось садить другой и со сдвигом графика на 10С выше и на 5 сек больше, второй сел. Вопрос, люди где взять профиля для поставляемого софта? Или кто поделиться может?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 17:22
И еще к выше сказанному хочу добавить, что из 5и мостов сели 5, (тот который не догрел, сам виноват, голову не включил, доверился автоматике :)) без всяких экспериментов. 100% результат, очень впечатляет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 18:30
вы взяли низ НП 34-24 ? на стойках паяете ? в диких раздумьях по поводу низа.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 20:03
demigod писал(а):
....... Вот не могу понять где взять профиля. Термопро предоставляет набор профилей, испробовал для MCP на ACER 5520. Чип с первого раза не сел, пришлось садить другой и со сдвигом графика на 10С выше и на 5 сек больше, второй сел. Вопрос, люди где взять профиля для поставляемого софта? Или кто поделиться может?
А ты думаешь откуда профили берутся? Из интернета? Это результат долгой и кропотливой работы, огромное количество экспериментов. И все только для того, чтобы купившие эту станцию, могли сразу начать паять , не убивая ни чипы, ни мамки.
P.S. Рекомендую вначале подогрев включить, чтобы уложиться в график. У тебя низ алюминиевый, а ему надо больше времени для прогрева.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 03:46
Николай-НН,
да, взял НП 34-24, на второпластовых стойках паяю. Мне удобно. С этим столом за день как мне кажется (еще не проверял) смог бы сделать ноутов 5-6, если считать время на остывание между процессами. У меня на мост уходит около часа.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 03:50
Спирочкин Алексей, так вот благодаря таким проффи как вы и не убиваются платы. :). Когда будет время и на чем тренироваться, тогда буду сам пробовать профиля делать. И поделюсь, мне не жалко, а сейчас нет воможности, по этому и попросил. :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 06:40
demigod писал(а):
Николай-НН,
Почему так долго ? Долго нагревается ? Для меня это долго 1 час. Я на Jovi убираюсь минут в 15 -20
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 06:51
Когда начинал паять на ИК-650, то думал, что без термопрофиля никуда. В итоге пайка идёт "на глазок", и получается лучше чем с использованием термопрофиля.
А получается так потому, что разные партии чипов садятся при разных температурах, разные партии одних и тех же материнок имеют разную теплопроводность, каждый день в помещении различная температура и влажность, а также колебания воздуха...
Визуально увидеть и учесть все эти факторы можно (увеличить или уменьшить время пайки, оперативно изменять температуру нагревателей), а при пайке по термопрофилю этого сделать не получится.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 06:57
demigod писал(а):
Николай-НН,
15 минут на то чтобы подготовить плату, нагреть плату, снять чип, снять шары, охладить плату, промыть от флюса, поставить новый чип, нагреть и охладить?
Тут только ручной работы на 10-15 минут...
