Текущее время: 10 мар 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Видео СИНЯЕ .....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:02
Вобщем принесли мне один ноутбук "Hafee" помоему называется. Симптом - Выключается. Ну все понятно думаю, забился пылью, перегревается. Почистил, запускаю на экране тишина только лампа подсветки горит и все, подключил внешний монитор, на нем все ОК. Погрел феном (слегка без фанатизма) видео (8600м), все заработало. Отдал человеку через неделю назад вернулся. В общем снял я мать и прогрел уже по человечески на ИК станции, чип у меня на флюсе и припое поплавал (с дестопными видюхами такое часто прокатывает) запускаю.... В общем черного цвета нет, вместо него синий и легкие как будто помехи, на внешнем мониторе все ОК.
Чего может быть? :oops:
2-а раза проделывал операцию, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:05
по аналогии с lcd мониторами такой эффект может давать lvds шлейф.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:20
Да тоже на шлейф и матрицу подозрение есть...... но чего то как то не вериться :roll:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:35
сколько раз уже говорили, менять чип надо, а не пропаивать и в плавание на флюсе пускать
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 07:46
Почему на внешнем мониторе все ОК?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 08:41
serenkiy515
Эта оттогочта интерфейсы на LCD и CRT разные и в общем случае на них могут воопще выводиться разные картинки.
Учите мат часть, ну чтоб не задавать идиотских вопросов.
А синий экран от того что Вы или повредили шлейф или, что более вероятно, от Ваших сомнительных манипуляций с чипом он додох окончательно...
Греть нужно ноги при простуде, а сдохшие микросхемы надо менять.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 07:35
Какой злой "дядька" :D , спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
