Текущее время: 19 май 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Compaq evo n1000с экран на работает
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 13:11
Предыстория такова
После падения с высоты полметра – на экране была видна только 1/3 вертикальная рабочая область слева. После того, как оставил на ночь включенным – с утра заработала вся матрица!!! Потом был еще один легкий тычок – и опять 1/3 экрана
Отдал знакомым в телекоме одном, чтобы посмотрели. В результате чего – вообще экран потух напрочь, и они сказали – матрицу под замену
Заменил матрицу на заведомо живую (30 pin). Экран как не загорался – так и не работает. Внешние выходы на (монитор и s-video) работают нормально.
Если предыдущую матрицу подключать к другому ноуту – то видно что лампа подсветки работает, и видны какие-то полосы – но изображения нет.
Возникает вопрос. В чем баг? Говорят что если инвертор наколебнулся, то хоть что-то должно быть видно на матрице. Но там вообще полный ноль. Шлейф?
Как я понимаю – дальше самому уже не справиться? Надо в СЦ нести?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 15:00
В вашей матрице есть наличие еепром, а на кабеле соответствующие выводы под сигналы и питаниее еепром матрицы. Если воткнуть матрицу без еепрома , где выводы еепрома сидят на земле (встречал такое чудо много раз), то выгорание управлением еепрома на материнской плате , гарантированно на 90%. Однозначно в сервисный центр, а не к умельцам. :)
За время моей работы с ноутами мне приносили неоднократно ноуты убитые тем, что в них запихивали матрицу на авось.
а так же где дёркали и втыкали шлейфы не отключив питание.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007 16:35
На n800 и n1000 сериях часто переламывается шлейф в месте изгиба.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
