Текущее время: 16 май 2026 09:42
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 14:11
Сильно сгорел БП от НР- 19V 4.74A, (+,-, идентификация 3-й провод) при замене хорошим универсальным 2-х проводным блоком, третий провод идентификации куда подключать ? может подскажет кто ?
рабочий блок на центральном 19V выдает
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 15:32
это что-то вроде системы опознавания "свой-чужой", организованный на однопроводном интерфейсе Dallas 1-wire... Без него бука не хочет заряжаться!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 15:51
откуда даллас в HP? он в деллах стоит.
третий контакт к плюсу через резистор надо подключать, только не помню с каким сопротивлением. что-то около 10КОм вроде. могу ошибаться.
ICQ: 235463551
Это у деллов далласы(цифровой сигнал на среднем пине), у хьювлетов просто напряжение помоему, идет этот средний пин на лмку без него не сформируеться сигнал AC_OK.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 16:08
не спорю, может и ошибаюсь, давно БП не занимался...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 16:09
Всем спасибо, так и думал, без центрального даже индикация внеш. источника не светится, поставил 5К6, все ОК.
с аналогичным DELLовским блоком само собой индикация внешн. ист. тож не светит
Товарищу из Нарьян-Мара отдельное уважение.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 18:01
в китайских "неоригиналах" , да и в некоторых оригиналах для НР,стоит параметрический стабилизатор (резистор + стабилитрон на 6,8в)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 12:30
и правда братцы, не все так просто, на провод ID повесил резистор 5к6 с + БП, при включенном буке после резистора 7.4V, бук распознает источник как новое устройство, жутко тормозит при работе от сети, батарею заряжает на 25% за 2 часа, при работе от батареи
работает быстро и без проблем
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 12:37
поставь резистор на 270kOm
