Текущее время: 10 мар 2026 18:03
 Заголовок сообщения: Непонятки с Acer 5520
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:04
Включается, даже заходит в Bios, но далее в верхнем левом углу горит курсор и никаких движений! Перепрошить через Fn+Esc пробовал ничего не вышло!!!! Не знаю че думать!!! Плиз help!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:13
может операционка не грузиться?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:21
На жёстком диске скорее всего MBR убит или вообще ничего нет, даже партишен снесена. Очень часто такое после попытки поставить ХР вместо висты.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:34
Но в этом случае должен хотя бы с привода загружаться, но там тоже самое!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:39
А винчестер и привод в БИОС-е видны нормально или там каракули?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:41
Там ЮМ MCP67 ?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:42
Видны оба нормально
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 13:44
Коваленко Вячеслав писал(а):
Там ЮМ MCP67 ?
Именно он!!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 14:08
с MCP всякие приколы бывают . Делал недавно 5520, там все работало , винда с CD грузилась, но на винт поставить было нельзя.
Замена решила проблему
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 15:17
Ага приколов может быть много и разных. Можно немного на него подуть( без фанатизма) , возможно сразу все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 07:44
Премного благодарен!!!! Прогрел ЮМ все заработало!!! :D Хотя на него даже и не грешил, до этого с такими глюками из-за ЮМ не сталкивался!!! Буду менять!!! ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАИБО!!!
